Mein neues Heck...
@Plankton
Is das schwarzes Krokoleder auf deiner Sitzbank?
plankton
Beitrag von plankton »
@ Martl:
Nö, dat is nur son Noppiger Bezug, weil wegen damit man weniger hin und her rutscht und so...
Wer bremst, kommt später an...
DR 650 R, SP 44B Bj 1992, EZ 2001
Guckst Du hier...
...oder hier...
plankton
Zweiradfieber hat geschrieben:blinkerabstand hinten muss nur 24cm sein!! das sollte ja passen oder?
Mittlerweile reichen hinten 18 cm...
Guckst Du hier...
...oder hier...
plankton hat geschrieben:Mittlerweile reichen hinten 18 cm...
Hast da bitte mal nen Beleg, oder Nachweis für, oder wo steht das geschrieben :?:
Ich hab da nämlich grad ein kleines Problem mit :evil:
Edit fragt: oder stammt diese These von einem, der jemanden kennt der jemanden kennt der meint sowas mal gelesen zu haben :roll:
wi64
Beitrag von wi64 »
Mein letzter Wissensstand ist:
- hinten 120 mm
- vorne 170 mm (bei 100 mm Abstand zum Scheinwerfer - ob der horizontale Abstand damit gemeint ist, oder man diesen Abstand auch diagonal erfüllen kann, weiß ich nicht.)
-> Fahrzeugmitte bis Anfang Blinkerglas
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php
http://www.juraforum.de/gesetze/StVZO/5 ... eiger.html
2. an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,
wi64 hat geschrieben:2. an Krafträdern
Also doch 24cm :shock:
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
wi64 hat geschrieben:Mein letzter Wissensstand ist:
- hinten 120 mm
- vorne 170 mm [/i]
ja von der scheinwerfermitte... meines wissens nur horizontal!
ich such ma kurz auf der tüv seite da steht alles genau und nicht so komploziert
plankton
Also, nach Richtlinie RREG 93/92/EWG gilt für Vorne:
Abstand der Blinker zueinander von Innenkante zu Innenkante 240mm. Die Höhe, von der Fahrbahnoberfläche ausgehend, beträgt vorne mindestens 300mm und maximal 1500mm, in Ausnahmefällen 2100mm.
Für Hinten (nach derselben Richtlinie wie für vorne) gilt folgendes:
Abstand der Blinker zueinander von Innenkante zu Innenkante minimal 180mm. Höhe (ebebnfalls von der Fahrbahnhöhe ausgehend) beträgt hinten mindestens 350mm und maximal 1200mm.
Ich denke, dass es reicht, wenn ich mich an diese Richtlinien halte.
Gruß, der Sven
Guckst Du hier...
...oder hier...
who cares...
plankton
...deswegen...
Mir doch egal, hauptsache, es kann gesehen werden und sieht gut aus.
Guckst Du hier...
...oder hier...
