kein Kompression
JHawk
Beitrag von JHawk »
@jachriko Danke für deine doch sehr am amüsanten Einlagen :lol: Ich wäre aber denoch froh um einen konstruktiven Beitrag
JHawk hat geschrieben:Und was soll ich nun als erstes kontriollieren das Ventielspiel, Dekowelle, oder die Steuerkette ???
Bevor du rumschraubst, Pump (einige Malle gefühlvoll durchkicken) deine DR doch erstmal auf. Evtl kleben ja nur einige dichtende Teile wegen zu zähem Öl.
Sollte sich danach nichts bessern:
- Ventilspiel prüfen, geg nachstellen
- Dekozug/-welle und Funktion prüfen (hängt der in offener Stellung?)
- Kupplungsdeckel weg und Steuerkette nachsehn (aber wieso sollte die wegen 2 monatiger Standzeit reißen/brechen?)
-erneutes gefüglvolles Kicken
Tut sich dann immernoch keine Besserung einstellen, tja, dann könnten es noch Kolbenringe, Ventilsitze sein; glaube aber nicht das sich da aufgrund einer längeren Standzeit ein Defekt einstellt...aber amn weiß ja nie.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Versteh ich das richtig ? Die ist gelaufen, wurde abgestellt und nu is Ende mit der Kompression ?
Da kann ich mir nur vorstellen, daß die schon vorher ziemlich dürftig gewesen ist.
Dreh ne Kerze raus, mit dem Kännchen etwas Motoröl in den Brennraum spritzen, so daß die Zylinderwand rundum benetzt wird, Kerze wieder rein und nochmal probieren. Wenn sich die Lage bessert, wären wohl die Ringe fertig.
JHawk
Beitrag von JHawk »
@ Dodo : :lol: die DR steht nicht draussen sondern in einer Garage, aber einer unbeheizten (kann schon mal vorkommen das es unter 0 wird)
@ ELVIS nicht ganz sie ist schon geloffen bevor isch sie auseinander genommen habe aber die Kompression war scchon damals nicht sehr gut vorhanden.
Aber das mit dem Oel werde ich nun mal versuchen (normales 10W-40er?)
@ Baumschubser fals das mit dem Oel nichts bringt werde ichs versuchen
Danke
Börns
Beitrag von Börns »
Haste das was martl gesagt hat mal ausprobiert. Bei mir war das auch schon das ich nach 3 monaten standzeit gar keine kompression mehr hatte. Nach etlichem rumgekicke hat sie dann einmal kurz gezündet und danach war 70% der kompression da. Kurz darauf is sie wieder angesprungen und alles war wieder in ordung.
Ich hab ehrlich gesagt auch nich so die ahnung warum das so war oder is aber probiers mal aus.
Gruß Björn
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Was Du gerade da hast. Je dicker die Plörre, desto größer der Effekt :-)
Wenn Du gerade dabei bist, prüf auch das Ventilspiel, und bevor Du die Deckel wieder drauf machst, auch mal etwas Öl auf Nocke und Kipphebel, freut den Ventiltrieb. Ich hätte aber auch keine Bedenken, die Tonne ohne Zündung und mit gezogenem Deko ein dutzendmal durchzutreten, damit mal wieder etwas Öl durchgepumpt wird.
jachriko
Beitrag von jachriko »
Irgendwie klngt dieser ganze Schabernack tierisch nach
VOODOO-Zauber, sorry.
Ein halbwegs gesunder Motor braucht son Scheiß nicht. Wenn die Kompression wirklich durch Verschleiß und Kälte so im Sack ist, hilft SAE 90-Getrieböl oder sowas doch auch nicht wirklich auf Dauer.
Mal abgesehen davon, daß Hawk in der Stadt sofort standrechtlich erschossen wird, weil er an der Ampel in einer blauen Wolke steht vom verbrannten Öl.
Sollte er die Jagd durch paranoide und halb blinde und erstickte Ordnungshüter überleben und aus der Stadt rauskommen, bleibt er mangels Kompression vielleicht irgendwann in der Pampa liegen. Auch nicht geil.
Ich weiß nicht..bist Du Dir gaaaanz sicher, daß Du nicht irgendwas am Motor verbrochen hast und jetzt evtl. aus diesem Grund nix mehr klappt?
Jan
elmstop
Beitrag von elmstop »
Hallo, teste mal folgendes:
1 Kerze herausdrehen, dann Kolben auf OT nun schau durch das kerzenloch den Kolben an, ev Loch drin ? wenn nein, gib Druckluft auf den Brennraum. wenn es aus dem Vergaser zischt, sind die Einlassventile undicht, wenn aus dem Auspuff eben die Auslassventile.
gruß
Peter
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Vielleicht, Jachriko, hast Du mich missverstanden ? Was hat das mit Voodoo zu tun, den wohl simpelsten Test zu machen, der aufzeigen kann, ob vielleicht die Kolbenringe einen Defekt aufweisen ? Niemand hat hier geraten, dickeres Öl zu fahren. Die geringe Menge, die dazu in den Brennraum kommt, ist lange vor der ersten Ampel wieder Geschichte - oder eben blauer Dunst.
jachriko
Klar, da hast du natürlich Recht, nur zum Ausprobieren kann man das machen. Hatte Deinen Beitrag auch nicht dahin gehend mißverstanden, daß er insgesamt honigdickes Öl fahren soll :-)
Eigentlich wollte ich auch nur verhindern, da Hawk es zu genau meint und alle 500 Meter nen halben Liter Öl in den Brennraum schüttet, damit wieder ein bischen Kompression da ist :roll:
Jan
JHawk
Beitrag von JHawk »
Guten Morgen
Kompression ist wider einigermassen gut vorhanden =) Und eine Kerze habe ich auch rausgenommen um mal zu schauen wie der Kolben aussihte und soweit ich dies beurteilen kann sieht der auch gut aus nur was mir aufgefallen ist ziemlich "nass" (Benzin/Oel).
Die Kerzen waren nicht "nass" aber sahen auch nicht mehr so wirklich gut aus, ziemlich schwarz.Zündfunken ist Vorhnaden.
Habe mir nun mal neu Kerzen geholt.
Bevor ich beide wechseln kann muss ich zuerst einen Kerzenschlüssel organisieren, die normalen sind ja viel zu dickwandig um an die hintere Kerze zu kommen, und der örtlichen Werkzeughändler hat keine dünnwandigen =/ muss ich bis zum Wochenende warten und den von meinem Vater nehmen.
JHawk
Beitrag von JHawk »
@ Dodo hab noch einen gefunden, von einer Motorsäge :lol:
A ja und die DR läuft doch =)
Auch wenn nur mit sehr viel geduld und voll gezogenem Chocke.
Aber sobald man nur ein bisschen gas gibr stirbt sie ab =/
Aber freude habe ich das sie läuft :lol:
