ContiTrailAttack und SP44B
- hans_olo
Suzuki sagt hierzu: http://motorrad.suzuki.de/index.php?id=315
Die Freigabe im Original von Suzuki gibts hier: http://motorrad.suzuki.de/uploads/tx_mc ... _SP46B.pdf
Der Stempel ist also wohl hinfällig....
Kopien aller SUZUKI-Reifenbescheinigungen sind auch gültig ohne Originalstempel und Originalunterschrift eines Händlers oder einer anderen Stelle. Das entsprechende Feld auf älteren Bescheinigungen wurde ersetzt durch den Hinweis auf das Original der Bescheinigungen hier auf www.suzuki.de.
wollte nur der Vollständigkeitshalber mein Stand durchgeben:
hab mir die Trail Attack bestellt und einbauen lassen.
Die Angaben und eure Antworten decken sich komplett. Alles kein Thema (war eigentlich klar, aber manchmal ist bei soviel Bürokratie schwierig den Überblick zu behalten)
Reifen haben knapp 200 km drauf, also noch nicht allzuviel angestellt, erstmal langsames einfahren. Aber langsam wirds "tiefer"
Und ein paar Tage nach dem Einbau hatte ich Mail von Conti: meine Freigabe war im Posteingang
...nicht das es nötig hätte (wird nur empfohlen mitzuführen) aber ist nett es doch zu haben und ebenfall ein toller Service von Conti es zu schicken.
Re: ContiTrailAttack und SP44B
ContiTrailAttack und SP46
habe mir gestern vorn und hinten den Trail Attack aufgezogen.
Allerdings hinten 120, weil er bei moppedreifen.de im Aktionspreis steht und außerdem als 130er dort nicht angeboten wird.
Proberunde schon gedreht, allerdings in den Kurven noch recht schmierig - normal, weil neu.
Werde dann nochmal berichten, wenn er richtig eingefahren ist.
SirBastian
- Ist öfters hier
Ich habe eine Frage zu dem Pneul und wollte keinen neuen Thread eröffnen
Kann mir jemand sagen worin der Unterschied zwischen den beiden TrailAttacks bei moppedreifen.de liegt?
Der eine Satz kostet 130€, der andere gute 160€.
90/90-21TT 54S TRAIL ATTACK FRONT
130/80-17TT 65S TRAIL ATTACK
90/90-21 54H TL TRAIL ATTACK FRONT
130/80R17 65H TL TRAIL ATTACK
Also die Bezeichnungen unterscheiden sich ja schon mal. Aber ich kann das nicht deuten
TL = Tubeless
S= Schlauch (?)
Ist das der einzige Unterschied ?
TL = Tubeless
S= Schlauch (?)
TL = ohne Schlauch
TT = mit Schlauch
S = bis 180Km/h
H = bis 210 Km/h
54 bzw. 65 ist der Tragfähigkeitsindex (Übersetzung dazu hab ich grad net im Kopf)
TT = mit Schlauch
S = bis 180Km/h
H = bis 210 Km/h
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
SirBastian
- Ist öfters hier
Ok. Da ich mit meiner Dr selten schneller als mit 180km/h unterwegs sein sollte
dürfte das ja reichen.
Ratet ihr mir von der Schlauchvariante ab?
Sonst werde ich mir den zulegen. Spart 30 Euro.
Da du "alte" Speichenräder hast, wirst du um die Schlauchvariante nicht herumkommen.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Es gibt wohl Dichtmassen, um das Ganze dicht zu bekommen....
oder sowas:
http://www.nuetech.com/
Damit kannst Du dann scheinbar den Druck extrem absenken, anscheinend auch unter 0,3bar was selbst mit Reifenhaltern nicht gehen soll. Sinnvoll wird es vermutlich dann sein, wenn Du gerne auf Baustellen Offroad fährst und nicht um die Baumaschinen herum sondern einfach drüber fahren willst.
Sobald es irgendwo felsig oder steinig wird, kann man sich auch schnell mit 1,2 - 1,3bar ganz böse Ecken in die Felgenringe fahren. Kleinere Sprünge
auf kantigen Steinen aufkommen
Fertig.
Edit: Wie weit das erlaubt ist im öffentlichen Straßenverkehr
Mathias
oder sowas:
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Hallo,Gelöschter User hat geschrieben:ContiTrailAttack und SP46
hattest du die schon mal drauf ? Mich würde die Laufleistung interessieren.
Brauche demnächst auch neue Reifen. Habe zur Zeit die Metzeler Tourance drauf.
Die Trail Attack scheinen ja wohl zur Zeit auch sehr günstig bei Moppedreifen.de zu sein.
Oder hat jemand noch ein günstigeres Angebot gesichtet?
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Ja,Martl hat geschrieben:Moin,
Laufleistung verschiedener Fabrikate siehe:
Erfahrungen --> Bereifung...oder KLICK
Danke Herr Moderator aber von den Trail Attack's ist dort nichts zu lesen.
Deshalb ja meine Frage an Mihau.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Doch, den 130er gibts bei mopedreifen.de
Nach Reifengröße - und nicht Suzuki DR bezogen suchen. Dann schmeißt die Suche den auch raus.
Hab genau das selbe Problem grade mit dem TKC 80 gehabt.
Nach DR 650 gesucht gibbets nur den 120er, nach Größe dann auch 130er Dimension. Wieso auch immer?!
gruss Flo
wollte mir hier gerade die Conti Trail Attack's bestellen.
Der Hinterradreifen 120/90/17 ist dort aber nur als schlauchlose Variante erhältlich.Kann man den mit Schlauch überhaupt montieren oder gibt es da Probleme?
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Auch da geht ein Schlauch rein, wenn TL drauf steht ist der Schlauch nur nicht zwingend notwendig.
...glaube ich zu wissen.
EDIT: Laut Conti gehen TL-Reifen tatsächlich mit Schlauch, umgekehrt natürlich nicht
