Schau mal unter die linke Seitenverkleidung unter der Sitzbank, dort sitzt das Startrelais.
Einfach mal mit einem Schraubendreher die beiden dicken Kontakte am Relais überbrücken, aber sicherstellen das kein Gang eingelegt ist.Wenn sich dann etwas tut sind Batterie und Starter schon mal aussen vor...
Der Totmannschalter an der rechten Lenkerarmatur ist ja sicher nicht reingedrückt, die setzen sich nämlich auch gerne mal mit Dreck zu und haken dann...
geht nicht an, nach unfall
Re: geht nicht an, nach unfall
der sieht gut aus von den kabeln her und auch außen ist er nicht beschädigt .. ist es nicht auch so das sie im Leerlauf auch mit ausgeklappten seitenständer startet .?
werde ich morgen mal austesten ..
nein der totmann schalter ist nicht gedrückt
Ein Totmannschalter wurde noch nie an der DR verbaut.
So ein Schalter wird dauerhaft betätigt, bis "der Mann tot ist", dann wird er nicht mehr gedrückt und die Schaltung wird ausgelöst.
Ihr meint den Kill-Schalter, der schaltet die Zündung aus.
also ich habe das relai mit einem Schraubendreher überbrückt und wie ein wunder höre ich wieder die schöne stimme meiner alten dame
Also heißt der nächste schritt neues relai kaufen oder .?
bloß bei ebay gibt es das relai nur für eine dr rse von 93 bis 95 ger baujahr ..kann ich das trotzdem verbauen auch wenn meine 92 iger baujahr ist .?
danke für eure Hilfe
Das Relais muss nicht zwingend defekt sein, prüf erstmal ob vom Startschalter Saft am Relais ankommt.
Ich habs jetzt leider nicht im kopf, morgen schau ich mal welcher Anschluss es sein muss...
danke ich werde das dann mal überprüfen...
könnten sie mir eine kurze "Anleitung" geben wie genau ich das messe ..Elektrik ist nicht gerade meine Disziplin
