Welche Reifen auf Sp44B
Re: Welche Reifen auf Sp44B
Was genau bedeutet die Kennung TT bei diesen Reifen???
Danke,
Menzi
Danke,
Menzi
DR 650 R--- SP 44 B---EZ: 12/93
Da kein Exp dahintersteht gehe ich mal davon aus das der normale Tourance gemeint ist. Der Exp ist ja eh sehr straßenorientiert und passt somit ja auch nicht von der Optik
Julius
Julius
SP45b - Schwarz, gut, laut
TT = Tubetype = mit SchlauchMenzi hat geschrieben:Was genau bedeutet die Kennung TT bei diesen Reifen???
Danke,
Menzi
TL = Tubeless = schlauchlos
Grüße Dirk
Bei den Speichenrädern der DR (ausser denAluguss- Puky-Rädern) geht natürlich nur TT
Ahh so ein kack
ICh habe vorne auch den Bridgestone trailwing drauf aber der ist so gut wie neu nur hinten ist der fast runter.
Kann ich mir erstmal nur hinten einen Metzeler Tourance drauf tun oder muss ich wenn einen kompletten satz holen ?
Wurschdwasser
soviel ich weiß brauchst du beim tüv einheitliche bereifung. wenns zum tüv noch lang hin ist dürfts kein problem sein, hatte auch nur den hinteren gewechselt (tkc80 auf t63)
ich hab jetzt den k60 scout drauf, bin mal gespannt was der kann...
Ossi
Ich glaub ned mal das der TÜV da was sagt, weils ja bei der DR keine Reifenbeschränkungen gibt, also darf ma denk ich auch kombinieren.
DR 650 RSE
wilwolt hat geschrieben:TT = Tubetype = mit SchlauchMenzi hat geschrieben:Was genau bedeutet die Kennung TT bei diesen Reifen???
Danke,
Menzi
Danke, hätt ich auch selbst drauf kommen können!;-)
Menzi hat geschrieben:wilwolt hat geschrieben:TT = Tubetype = mit SchlauchMenzi hat geschrieben:Was genau bedeutet die Kennung TT bei diesen Reifen???
Danke,
Menzi
Aber ich muss dazu sagen da es zum beispiel auf ner seite den Heidenau K60 Scout nur als TL gibt.
Man kann in einen TL auch ein Schlauch rein tun da die Dr eine schlauch braucht wegen den Speichen
