Seite 2 von 3
Re: SP 44 Projekt Umbau oder nur checken :D
Verfasst: 18 Okt 2011 08:48
von AgentSmile
Danke M-Keks ;)
den Tigershopt kannt ich noch gar ned :D
^^war genau was ich suchte für vorne ;)
auf zur nächsten Frage:
weiß jemand Welchse Bremssättel alles auf die SP44 passen??? Denk mal sp42 und 43 sollten gleich sein, weiß da jemand genaueres ??? :D
mfg the Agent :D
Verfasst: 18 Okt 2011 09:24
von Motzkeks
Die SP41 und 42 hatten ne kleinere Bremsscheibe (280 mm statt 300), glaube nicht dass von denen der Sattel passt. Beschwören kann ichs aber auch nicht. Der von der SP45 ist aber ziemlich sicher der gleiche wie von der SP44.
Verfasst: 18 Okt 2011 12:38
von PaulAim
Zum Video:
Meine SP43B hört sich auch so an.
Ich mach mich jeden Tag damit verrückt und sitze an der Ampel mit gesenktem Kopf auf der Suzi, um zu hören, wenn sie gleich auseinanderfällt.
Demnächst ist bei mir NW-Check, Kipphebel, Ventile checken etc. dran. Im Zuge dessen werde ich die AGW-Kette wechseln, da spannen nicht mehr funktioniert.
Ist wahrscheinlich ein Haufen Arbeit. Aber wer liebt, der schraubt.
Aber wie gesacht. Meine macht den gleichen Sound und fährt noch...
Verfasst: 18 Okt 2011 13:06
von AgentSmile
Fehler gemacht....
mir is irgendo aus m Vergaser n O-Ring überig geblieben bzw. rausgeflogen...
D = 8mm
ID = 3-4mm
Hier n Bild: hab aber selbst mir den MIcroF.s nix gefunden was passen würde (http://www.ronayers.com/fiche/TypeID/26 ... CARBURETOR)
Wenn jemand weiß wo des hin gehört.. bitte sagen .. danke ;)
Verfasst: 18 Okt 2011 13:12
von ELVIS
Sättel wie auch Halter/Führung sind bei 41-45 gleich, der Unterschied im Scheibendurchmesser wird durch die unterschiedliche Befestigung am Gabelholm ausgeglichen.
Verfasst: 18 Okt 2011 13:35
von AgentSmile
danke El ;)
Verfasst: 18 Okt 2011 13:39
von Mathias
ELVIS hat geschrieben:Sättel wie auch Halter/Führung sind bei 41-45 gleich, der Unterschied im Scheibendurchmesser wird durch die unterschiedliche Befestigung am Gabelholm ausgeglichen.
Da ich sowohl eine 44 und zweimal 42 besitze, behaupte ich dasselbe..... Hinten ist es eh egal. In meiner 42 hatte ich in den Westalpen ein Rad von der 44, nur die Achse ist etwas anderst, aber auch die dürfte austauschbar sein.
Vorne ist es etwas schwieriger, der Sattel aber derselbe.
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-1990- ... IG-10.html
Mir kommt der O-Ring etwas groß vor, sonst hätte ich gesagt, schau mal am Unterdruckanschluß, der fällt mir auch ständig raus..... aber dazu ist er eher zu groß.(Nr. 44)
An den Schimmer gehören noch ein paar..... vermutlich dorthin.... ( Nr. 21 u. 22 )
Mathias
Verfasst: 18 Okt 2011 14:23
von AgentSmile
die am Schwimmer sind ja dran.. und sont hab ich auch nix gedfunden wo der hin kommen könnte :(
Verfasst: 18 Okt 2011 16:01
von AgentSmile
sooo
wann in n kipphebel und ne Nockenwelle eigenlich hinüber ???
(aber ich geh mal schwer davon aus, dsa meine bissle defekt sind :( ) :D
also wer noch was hat ;) bitte PN mit Preisvorstellung :D
und noch enie Frage, macht es was, wenn die Wellenlagerung ne Pore von ca 1mm hat??
Und da ja n bisschen Dichtmasse im Auffangsieb war? sollte ich bezüglich deswegen noch was machen??? Zylinder ganz runter?????
Verfasst: 18 Okt 2011 20:32
von AgentSmile
so Jungs,
was sagt ihr dazu????
sieht ja nich gerade wenig aus.... :( und 3-4 metallspäne sind auch dabei... sieht man ja recht gut oder?
Verfasst: 18 Okt 2011 21:07
von ELVIS
Nocke und Kipper sind kurz vor fertig, aber der Rest sieht doch ganz gut aus...
Verfasst: 02 Nov 2011 16:08
von AgentSmile
ssooo da ich nun ja den Zyli komplett zerlegt habe,
werden nun mal die Ventile vermessen, der Kopf gereinigt in ner industrie waschmaschine :D, die ZyliKopfhaube gestrahlt,
(und wenn ich schon dabei bin:
- die Schwinge gestrahlt
- die Umlengkung
- die obere Gabelbrücke
und der Heckrahmen eventuell :D )
dann mach ich mich nun auf den Weg, den Kettenspanner zu überprüfen, die Steuerkette zu vermessen (wenn ich n passenedes Messinstrument finde:D)
und noch meine Frage, weiß jemand was mit verkratzen TEilen passiert nach dem strahlen? bzw. mit den Felgen ? muss man die danach gehandeln ? gehen die Krazer raus? hat jemand erfahrung?
mfg da Agent :D
Verfasst: 02 Nov 2011 20:32
von ELVIS
Die Schwinge wird wohl rosten... und die Felgen oxidieren :-)
Verfasst: 02 Nov 2011 20:57
von AgentSmile
hmm .. dann muss ich die schwinge wohl grundieren und lackern und die Felge pulvern oder so lassen :D
(strahlen - anschleifen - primern - lacken ) stimmts? bzw. noch fülllern :D
Verfasst: 02 Nov 2011 23:05
von ELVIS
Laß den Kram doch einfach strahlen UND pulvern aus einer Hand. Und den Rahmen gleich mit...
