Seite 2 von 2
Re: Was machen mit der Schwinge???
Verfasst: 12 Mär 2013 07:35
von bjrn1236
Habe meine schwinge im letzten jahr auch pulvern lassen hatte mich für ein zwei schicht pulverlack entschieden erst einen zinkprimmer und dann schwarz rüber falls nähmlicht die oberste schich beschädigt wird das das ganze nicht gleich wieder rostet. Habe für rahmen und schwinge 170 euro bezahlt mit sandstrahlen und pulvern
Verfasst: 12 Mär 2013 21:11
von Gelöschter User
Hm,
hört sich sehr gut an und ist ein annehmbarer Preis für beide Teile!!
Auf jedenfall hab ich erstmal Urlaub und werde mich nächste Woche ans Basteln machen, fahren wird eh nix bei Schnee und Eis hier!! :evil:
Verfasst: 13 Mär 2013 05:22
von freako76
oggy0607 hat geschrieben:Hm,
Wie???????
Wir haben hier doch kein Schönwetterfahrer etwa :P
aber Spaß beiseite ....nutze die Zeit und mach was DU für richtig hältst
Verfasst: 13 Mär 2013 05:43
von Gelöschter User
Wenn das Salz nicht wäre, würde ich fahre :wink:
Und zu kalt ists auch, da beschränkt sich der Sport auf Joggen oder Schneeschaufeln
Verfasst: 17 Mär 2013 16:44
von Gelöschter User
Heute mal alles schön zerlegt und bis auf zwei Lager am Umlenkhebel sind noch alle super, sauber, spielfrei usw.
Das Spiel der zwei Lager ist mir bei Geländetouren schon aufgefallen!!
Jedenfalls werden Schmiernippel verbaut, die Schwinge grundiert und lackiert- fertisch!!
Lustige Bastelarbeiten für die Woche Urlaub 8)
Martin
Verfasst: 20 Mär 2013 09:00
von Wurschdwasser
Hi!
Erzähl mal wie genau du das mit dem schmiernippel machst. Easy hat das an seiner RS ja auch gemacht...
einfach loch bohren, gewinde schneiden und nen nippel reinschrauben/kleben?
sollte ja in der bohrung entgratet werden, oder? oder wird einfach improvisiert :)
Verfasst: 20 Mär 2013 19:58
von Gelöschter User
Also, hatte ja alles demontiert.
In die Schwinge selbst hab ich mittig, ca. 2cm vom Kettenschleifschutz ab einen gesetzt. 5mm Bohrung, M6 reingeschnitten und nen geraden, kurzen Schmiernippel reingeschraubt, geht auch gut ohne Winkelnippel.
Sollte genauso gut von der Unterseite möglich sein damit man den nicht sieht, mit Schlauch der Fettpresse gut erreichbar.
Im Rohr der Schwinge ist für den Nippel genug Platz, an die Distanzhülse kommt der nicht ran und das Fett kann gut Richtung Nadelllager drücken.
Die Umlengabel, die direkt an die Schwinge geschraubt ist, hab ich ebenfalls mittig von oben gebohrt, 5mm gebohrt und M6 reingeschnitten.
Der Umlenkhebel der mit Rahmen,Federbein und Umlenkgabel verschraubt ist, lässt sich nur von unten beim Lager der Umlenkgabel bohren, zwischen den beiden Nadellagern.
Vor allem alle Teile gut waschen um Späne und altes Fett aus den Lagern zu bekommen!!
Leider lässt sich am Lager des Dämpfers und am Lager am Rahmen nicht viel einrichten, höchstens den Bolzen mit Schmierbohrung anfertigen aber das beeinträchtigt bei dem kleinen Bolzen zu sehr die Festigkeit und das Fett geht eh aussen an der Distanzhühlse vom Lager vorbei :?
Denke mal über den optischen Teil lässt sich streiten... Überall Nippel dran :wink:
Aber es ist ne gute Möglichkeit den Dreck und Wasser raus zu bekommen.
Martin
Verfasst: 21 Mär 2013 06:23
von Wurschdwasser
hm, optisch scheiß drauf ^^ und nippel sind doch auch nett anzusehen...
da ich mein federbein eh grad ausgebaut hab überleg ich mir ob ich das auch tun werde. allerdings werd ich weder pulvern noch lackieren ;)
kannst ja n paar bilder einstellen, wegen dem optischen Teil ^^
Verfasst: 21 Mär 2013 12:43
von Roland
Ja Bilder wären gut, ich habe meine gerade zerlegt und fang dann mal demnächst mit dem Wiederaufbau an (das hört meine Frau seit Monaten :D )
Gruß Roland
Verfasst: 21 Mär 2013 17:41
von Gelöschter User
Huhu nochmals,
jetzt mal mein mühevoller Versuch hier ein paar Bilder zu laden zu meinem Schmiernippelproblemchen.
Hoffe dat hilft euch weiter :wink:
Verfasst: 21 Mär 2013 17:45
von Gelöschter User
...sicherlich lässt sich an den Positionen noch einiges verändern aber dat funktioniert :wink:
