Seite 2 von 3
Re: Wie weit kommt ihr mit nem normalen Tank?
Verfasst: 30 Mai 2013 14:48
von uli64
Hallo
Bisher verbrauchte meine 41er auf Tourance:
-Autobahn und Stadtverkehr: 6,5l -7l/100km
-Touren durch den Wald (nur Landstraßen): 4,5l -5,5l/100km
Mit den Stollen, die ich nur die ersten paar Jahre fuhr, hab ich auch schonmal 8l/100km durchgebraten!
ABER: Flachschieber, Leistungkrümmer, K&N, Airbox mit 2. Schnüdel und ein Marving werden den bisherigen Verbrauch sicher verändern!
Verfasst: 31 Mai 2013 14:26
von Drako
Links die Reichweiten meiner DR600 und rechts daneben l/100km
296 5,85
273 6,31
283 5,19
219 5,56
235 5,89
331 5,4
304 5,54
322 5,77
302 5,98
259 5,95
380 5,86
215 6,01
Macht nen Durchschnittsverbrauch von 5,77l.
Verfasst: 27 Jun 2013 18:06
von uli64
Hallo miteinander!
So, die ersten Testfahrten nach den Umbauten(s.o.), hat einen Schnitt von knapp 7,5 l /100 km ergeben!
Das klingt erstmal `n bissel viel, aber es waren auch mehr als die Hälfte "Autobahnhatz" dabei..
(Ejejej...man sollte so ein altes Mädchen nimmer über 6000 Upm drehen
...Gelobe hiermit Besserung!!!)
Im Wald, auf Landstraßen, fahr ich "Gemäßigter", was Erfahrungsgemäß einen geringeren Verbrauch nach sich zieht!
Werde noch `n bissel an der Feineinstellung fummeln, und meinen Fahrstil nicht mehr so "hochtourig" anlegen...
Ergebnisse teil ich dann mit, wenn`s interessiert...
Verfasst: 12 Jul 2013 21:51
von FranStef88
Guten Abend
also meine Susi ist (anders als gedacht!) mit ca. 4,5 - 5,5 Liter zufrieden. Mein Fahrstil ist aber auch gediegen.
Verfasst: 12 Jul 2013 22:11
von DarkBrummer
254km, fahre jeden Tag 34km einfach in die Arbeit.
Durchschnittsgeschwindigkeit, 120-130kmh (4500-5000 upm)
Verfasst: 12 Jul 2013 22:30
von Azra3l
Hab bei der letzten Ausfahrt bei 170km auf Reserve geschalten.
Verfasst: 28 Aug 2013 12:19
von Wurschdwasser
brauch grad genau 5l
mit der alten hab ich aber 4,5 verbraucht. die hatte nen leistungskrümmer und leoX3 drauf. obs daran lag?
Verfasst: 28 Aug 2013 14:04
von FP91
Ich fahre meine Reiseschlampe immer 325km bis Reserve. Dürften knapp 5l Verbrauch sein.
Verfasst: 30 Aug 2013 07:26
von Wurschdwasser
Mal ne blöde Frage, ich habe gestern mit nem Enduro-Spezl hier aus der Gegend gequatscht, der hat gemeint bei ihm wars immer so dass seine kisten mit flachschiebervergaser deutlich weniger verbraucht haben. bspw hat der ne XR 650 R mit knapp 50PS mit 4l bewegt, ohne flachi warns wohl 5 (!) Sei aber bei allen seinen mopeds bisher so gewesen (vielleicht kein ganzer liter, aber trotzdem).
Kann das jemand bestätigen? Uli scheint ja seinen Verbrauch mit flachi deutlich zu erhöhen
ist das bei anderen auch so? oder kann man da mit einstellen so viel falsch machen?
Verfasst: 30 Aug 2013 07:55
von Easy
also bei mir ist der Verbrauch ziehmlich gleich geblieben seit dem Umbau auf Flachschieber, eher weniger.
Was aber den Verbrauch gesenkt hat war die kürzere Übersetzung, ich denk mal weil dadurch das Moppet mehr Kraft hat macht man den Gashahn nicht mehr so weit auf.
Ich war gestern Tanken und hab nach 300km knapp 16 liter getankt. Sind also etwas mehr als 5 Liter und da war diesmal ein guter Gelände anteil dabei wo ichs krachen lassen hab. Bei ziviler fahrweise auf der Strasse sinds bestimmt unter 5 Liter. Ich denke mit dem Acerbistank komm ich bestimmt knapp 500km bis komplett leer.
Verfasst: 30 Aug 2013 08:11
von hubert
Ich hab meinen SE -Tank auf 17,5 ltr. vergrößert, Reichweite einsch. Reserve ca. 400KM.
Bei ca. 270-280km stell ich auf Reserve
Verbrauch ca. 4,2-4,5 ltr./100 km
Verfasst: 30 Aug 2013 09:01
von NoKo
moin,
bei mir hat sich der Verbrauch nach Umstellung auf Flachschieber nicht verändert.
Liege mit der SE immer zwischen 4,5 und 5 Liter.
Norbert
Verfasst: 31 Aug 2013 20:26
von el capitan
SE mit Flachschieber: von 4,8 sehr zügig über Land bis 6,5 zorniger Stadtverkehr (wo aber der Warmlaufanteil an der Gesamtstrecke ziemlich groß ist). Hat sich durch den Keihin kaum verändert - wenn, dann zum Positiven.
Verfasst: 02 Sep 2013 08:41
von wilwolt
Ok., der Tank ist NICHT normal. Habe auf meiner SP 45 das 25l-Acerbisfass drauf. Bis auf das kleinere Ritzel vorne ist alles original (Auspuff, Bedüsung, Filter usw.). Letztens musste ich nach 450 km auf Reserve schalten (3l)
. Verbrauch demnach 4,8l auf 100 km -> Stadt, Land, AB-Mix. Bin zufrieden...
Verfasst: 09 Sep 2013 22:13
von jako71
SE, TM40, GPR, K&N, 15/45: nach 160km schalt ich um, und nach 170km kann ich schieben.
