Seite 13 von 21
Verfasst: 23 Mai 2007 08:15
von Henrik84
wie makaber :mrgreen:
aber lass mal hatte auch schon den tierheimen angeboten mich um die alten und schwer vermittelbaren tieren liebevoll zu kümmern :roll:
Verfasst: 23 Mai 2007 22:17
von Magguz
Ulf hat geschrieben: Der Clou ist, dass das Teil z.B. auch Kunststoffe in brennbare Gase wandeln kann.
D.H. wenn nix mehr geht, kein Baum in Sicht, dann können wir immer noch
die Plastikteile abschrauben und diese dann vergasen!
wozu gibts diese praktischen weißen dinger am straßenrand :wink:
meint ihr also ne 150er HD ist bei ner SE standart? ich kab keine RS... :roll:
Verfasst: 23 Mai 2007 22:28
von Gast
Verfasst: 23 Mai 2007 22:41
von jo
um mal alle Unklarheiten bez. DR650SE SP46b zu beseitigen, hier mal die techn. Daten:
Schönen Gruß
Jo
Verfasst: 23 Mai 2007 22:44
von Martl
Ulf hat geschrieben: JAAAAA Martl, du hast es. Du hast gerade das Dingens, äh Perpetuumobile
(ist das jetzt richtig geschrieben?) erfunden.
Weil is ja klaa, wennsde Sauerstoff und Wasserstoff middenander abfackelst,
kommt da sauber WASSER raus!
Das drückt dir der Auspuff zurück ins Camelbag und du brauchst NIE NIE
mehr tanken (denn gehn auch die Wasserpreise nich mehr so hoch)...
Ne Lage Unterwäsche haste auch gespart, hast ja dann ne Warmwasserheizung
aufm Buckel.
Und es is so umweltfreundlich, dass in der Schweiz kein Gletscher mehr abtaut. :wink:
Ich wusste ja schon immer das ich gut bin, aber gleich so gut, hach das mal ne Freude.
Ulf hat geschrieben:Nur wat mach ich jetzt mit meinen 237 Katzen? Hatte schon angefangen für die Saison zu sammeln.
Paul würde sie Dünnsten...
Du kannst ja gesamte die Straße zum Ka"ninchen"-Essen einladen :wink:
Verfasst: 23 Mai 2007 22:52
von Magguz
thx jo und dodo..
wie erklär ich mir dann, dass se rund läuft und sauber hochdreht? mit orig luft und abgasanlage.
Verfasst: 23 Mai 2007 23:24
von Hacky
Moin Magguz, :D Die Erklärung hierfür ist ganz einfach: jede DR ist ein Individuum für sich und hat ihre (positiven und negativen) Eigenheiten :lol: Gruß aus dem Norden
Verfasst: 24 Mai 2007 12:36
von Gast
Verfasst: 24 Mai 2007 12:42
von Ulf
@Magguz,
die Grenzen für zündfähiges Gemisch sind relativ weit. An den älteren Modellen zu sehen,
die offensichtlich zunächst mit 150er HD und später mit 137,5er HD ausgeliefert wurden.
Du könntest testmässig mal runterdüsen auf die 140er und dann nach Probefahrt das Kerzenbild auswerten.
@ Martl:
ich wusste immer, dass noch mehr in dir steckt.
Habe die 237 Ka... beim örtlichen, sagen wir mal "Fernöstlichen", Restaurant abgegeben.
Die wollten mir dann Essengutscheine geben :roll:
Das lass ich aber mal.
Ich verschenk die weiter - hier rennen son paar nette Omis rum
die freuen sich über das kleingeschnittene Zeuch.
Tja, so schließt sich der Kreis...
Verfasst: 27 Mai 2007 16:45
von Magguz
Hab doch nen passenden Schlüssel gefunden! :D
Die Zündkerzen haben nen schwarzen Rand (normal oder?) und die Elektroden und der Isolatur eine braune, leicht gräuliche Farbe.
Vorm schauen bin ich ne längere Strecke mit 120/130 gefahren, danach 50 Meter mit wenig Gas.
[Bei niedrigen Drehnzahlen ist das Gemisch doch etwas fetter als bei Höchstlast weil das Standgas stärker mitwirkt als bei Volllast und das Gemisch etwas "anfettet".] (Hab das vorhin irgendwo gelesen, finds aber nicht mehr... :roll: )
Also zu fett ist das Gemisch meiner Auffassung nach nicht.
Ich werd trotzdem mal ümdüsen. Direkt auf 140 ist aber ein zu großer Sprung oder? Gibts 145er HD's? In welchen Schritten gibts die überhaupt?
[...]=bin mir nicht sicher. Verbesserung erwünscht! :wink:
Verfasst: 27 Mai 2007 23:10
von MadMaxOne
Muß mich jetzt hier korrigieren:
Seitdem der TM42 richtig eingestellt ist braucht sie noch 5,0 l überland und 5,5 l wenn ich's "ganz eilig" hab. :wink:
Verfasst: 27 Mai 2007 23:15
von Ulf
@Magguz,
Die Düsenschritte sind 2,5 - also könntest Du dich mit 147,5 ->
145 -> 142,5 langsam "rantasten"
Die von dir beschriebene Farbe ist aber eigentlich OK so.
Der dunkle Rand aussen rum ist rischtig - da wird die Wärme besser zum
Zylinderkopf abgeleitet als von den Elektroden.
Hängst du heftig am Gas? Wenn ich eine Zeitlang 130 fahre, sind die Kerzen beige bis hellgrau.
Hatte für mich mal angedacht eine Lambda-Anzeige einzusetzen,
um zu schauen was so unter Last los ist.
Beim begabten Bastler kommt da ein etwa streichholzschachtelgroßes Kästchen raus,
das sich auch mal ans Cockpit pappen lässt.
Man muß aber dafür eine Mutter an den Krümmer schweißen und ein Loch reinbohren.
Wenn ich mal gaaanz viel Zeit hab...
Es geht mit irgendeiner Sonde vom Schrotti + ca. 5 € Material.
Verfasst: 27 Mai 2007 23:19
von MadMaxOne
Magguz hat geschrieben: [Bei niedrigen Drehnzahlen ist das Gemisch doch etwas fetter als bei Höchstlast weil das Standgas stärker mitwirkt als bei Volllast und das Gemisch etwas "anfettet".]
So ähnlich steht's auf meiner Homepage. Einfach unten in meiner Signatur auf den Link klicken. :wink:
Tipp:
Häng doch erstmal deine Nadel höher bzw. tiefer. Ist kostenlos und bringt nen ganz guten Überblick, was Sache ist. :idea:
Verfasst: 29 Mai 2007 16:57
von Magguz
MadMaxOne hat geschrieben:So ähnlich steht's auf meiner Homepage. Einfach unten in meiner Signatur auf den Link klicken. :wink:
genau da hab ichs gelesen :lol: :oops: ist gut gemacht!!
MadMaxOne hat geschrieben:Tipp:
das werd ich auch mal versuchen. danke.
Ulf hat geschrieben:Hängst du heftig am Gas? Wenn ich eine Zeitlang 130 fahre, sind die Kerzen beige bis hellgrau.
teils-teils.. ich versuch mich ja zu zügeln! das ist warscheinlich der einfachste weg sprit zu sparen... aber es macht einfach soo viel spass! :lol: das ZKbild hab ich nach ner längeren fast vollgasfahrt nachgeschaut. spricht wohl auch dafür, dass sie bischen zu fett läuft.
kann der höhere spritverbrauch auch daher kommen, weil sie gedrosselt ist?
Verfasst: 12 Jun 2007 00:02
von Magguz
so. hab heut mal MMO's tipp befolgt und bischen an der Nadelstellung gespielt...
vorher: 150er HD, Nadelclip 3te Kerbe von oben. ZK Bild: dunkelgrau
nacher1: 150HD, Nadelclip 2te Kerbe von oben. ZK Bild: rehbraun-hellgrau
--> sauberes Hochdrehen, kein Verschlucken egal in welchen Drehzahl- und Lastniveau.
nacher2: 150HD, Nadelclip 2te Kerbe von oben. Leerlaufgemischschraube eine Umdrehung raus (höchste drehzahl) ZK Bild: hellgrau
bei nachher2 hab ich gemerkt, dass sie wesentlich wärmer wird. auch wenn ich langsam im 5ten ne zeit lang fahre, bleibt sie bei über 90°C vorher war es ca 10°C weniger.
muss man die LLGS nach dem finden der höchstdrehzahl wieder ein festgelegtes stückchen reindrehen? hab im WHB auf die Schnelle nix gefunden.. mir scheint sie jetzt zu mager zu sein.
morgen probier ich mal kleinere HD's bei Clip in mittlerer Stellung aus.
