Nach Gas geben Fehlzündungen
Sooo ... Stand der Dinge:
Also 'pri' samt Unterdruckschlauch hab isch nich!
Benzin floss einwandfrei durchn Hahn innen Reserverkanister - also da dran lags leider auch nich.
Nun hab ich den Vergaser auseinander gebaut und morgen kommen die Düsen und Nadeln usw bei meinem Bruder inner Firma ins Ultraschallbad.
Anzusehen war dem ganzen nicht viel, ausser etwas Schmodder zwischen Vergaser und 'Nadeldüse'. In wie weit das nun den Lauf beeinflusst kann ich schlecht abschätzen.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das die 'Leerlaufgemisch-Einstellschraube' 5 1/2 statt 1 1/2 Umdrehungen rausgedreht war ... komisch :?
Wollen wir mal hoffen das die Reinigung etwas bringt.
Vielen Dank an alle Tippgeber bis hier hin erstmal :D
Schon viel wert so ein gutes Forum bzw gute User
pramus
Beitrag von pramus »
OstseeKelm hat geschrieben:...
Warum willst Du nur die Düsen u. Nadel im Ultraschall reinigen, hau den ganzen Vergaser da rein und die Kanäle werden auch sauber :wink: . Was würde es nützen, wenn da der "Schmodder" drin bleiben soll :?:
Ein sauberer u. richtig eingesteller Vergaser ist einfach nötig, selbst an einer DR. Warum sollte die Reinigung nichts bringen? Versteck einfach mal ein Sandkornchen im Düsenstock! In den Vergasern wurde schon oft Dinge gefunden welche nicht reingehören: tote Fruchtfliegen, Fusseln (vom Putzlappen :roll:), Rost ... und jedesmal hat die Putzaktion getaugt.
Und hier für alle nachfolgenden Generationen:
Wenn eine DR nicht sauber läuft, dann ist zu allererst eine Vergaserputzaktion fällig, 110%ig - meine Meinung.
Gruß, Pramus
Also die Gemischeinstellschraube sieht so noch ok aus. Hat zwar ne stumpfe Spitze, aber ich denke das gehört so.
Was mir dabei auch noch aufgefallen ist: Auf der Explosionszeichnung sind noch eine kleine Feder und zwei kleine Ringe vor der Nadel zu sehen. Die waren aber nicht bei mir mit drin.
Alsooo die Spitze ist stumpf und sieht nicht abgebrochen aus. Die Spitze steckt auch nicht drin. Man kann von unten bis in den Vergaserinnenraum schauen ... komisch.
hcw
Beitrag von hcw »
O-Ring und Feder gehören da rein.
Schau dir mal die Seite vom MadMaxOne an - ist in seinem Profil bzw. seiner Signatur verlinkt. Dort ist alles was es fürn Vergaser braucht erklärt.
*Gut schraub*
Christian
... gone fishing ...
#40
Ja is ja blöd mit der Feder und dem O-Ring.
Wo bekomm ich sowas denn her? Ebay oder bekommt man sonne kleinen teile auch beim Suzuki Händler. Bezahlt man dann nen halbes Monatsgehalt dafür?
Ich werds mal morgen ohne die beiden versuchen ... schließlich ist das Mopped ja vorher auch gefahren ... bevor es nicht mehr fuhr :roll:
hcw
Beitrag von hcw »
Du wirst keine vernünftige Einstellung hinbekommen. Ich würd dir raten die Teile zu kaufen. Werden nicht die Welt kosten.
#42
Stand der Dinge:
Zum Suzuji Händler - dicht! Ist ausgerechnet heute auf der supermoto - Toll!
Naja dann halt den Vergaser ohne Feder und O-Ring zusammen gebaut und auf 5 1/2 Umdrehungen eingestellt. Die 5 Umdrehung kommt bestimmt zustande, weil durch die Feder und die O-Ringe ich die Nadel vorher weiter eindrehen kann (so meine Logik)
Naja lange Rede - kurzer Sinn: Karre läuft - springt gut an. Allerdings kam ich nun völlig beschissen an die Leerlaufgemisch einstellschraube.
Wie kommt ihr denn an die Schraube? Hab ja nen E-Starter und dadurch passt ja grad mal nen Bit rein, aber das einstellen ist so ja voll kacke.
Ich denke, nachdem ich die Seite von MadMaxOne, angeschaut habe, das es vielleicht am Membrankolben lag. Dessen Führung und der Kolben selber waren recht schmierig.
Naja ohne weitere Einstellungen erstmal so gefahren. Nach 20 km angehalten und meinem Bruder das Werk gezeigt. Weiter und nach 3 km die ersten Fehlzündungen beim Gas wegnehmen. Dann immer beschissener und diesmal ist die Karre auch im Stand ausgegangen.
Bin dann nur noch mit erhöhten Standgas und ständigen Gas geben nach Hause gekommen. Bei über 4000 Umdrehungen Aussetzer und Fehlzündungen.
Ich denke ich hab irgendwas falsch zusammen gesetzt, bzw hat sich ja vielleicht was lose geruckelt. Vielleicht die Hauptdüse?
Ich werde morgen die Teile für die Nadel von Suzuki holen und den Vergaser dann nochmal ausbauen und schauen was Sache ist ... Mistkarre! :evil:
[/i]
pramus
#43
Logo!
Mistkarre - kann wirklich nur an der Mistkarre liegen :lol: :lol: :lol:
Woran denn sonst?
- Pramus -
Moin Kelm, da hab ich was für dich:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=38 ... einstellen
#45
Ja irgend sonn Spezialwerkzeug braucht man ja schon. Werd ich mich auch mal dran versuchen ... vielen Dank für den Tipp
