Ich brauche mal nen Tip!
ELVIS
Re: Ich brauche mal nen Tip!
Beitrag von ELVIS »
Eine Buchse ist da immer zwischen Nabe und Kettenradträger - sicher, daß bei Dir etwas besonderes drin ist ?
DR-Eifel
Beitrag von DR-Eifel »
hmz immer? das würde mich wundern ... letztens ist mir nämlich das kettenrad aus der nabe gerissen... waren wohl um die schrauben unterleg scheiben gefriemelt worden vom vorbesitzter -.- naja
daraufhin wurden dann von der werkstat die teile bestellt und dann hat halt die kette geschliffen.
bin ich wieder hin.. hmz.. dann haben die sich schlau gemacht meinten erst 160er ist viel zu breit und co wusste ich damals ja nicht und dann kamen die mit dieser distanzbuchse von suzuki mit der das halt doch i wie klappt ich meine das wären 6mm gewesen.
wenn die buchse eig immer verbaut wird dann sollte ich mir vielleicht einen anderen händler suchen :( die wussten nichtmal das der 160er auf ne 4,5" felge passen könnte.. haben die zumin nicht angeboten.
der 160er au der 4,5" felge müsste sich doch eig besser und runder fahren als der 150er oder? :/
DR-Eifel
hey hat jemand von euch bei der sp43b mal bei suzuki die freigabe bekommen für ne felge von behr (4,5") mit nem pipo (160er/150er)?
meine anfrage läuft ich weis aber nicht welche speichen ich da für mein hinterrad brauche kann mir da jemand helfen?
außerdem frage ich mich ob es ein problem sein könnte das ich vorn noch die akront drauf habe? ist ja auch 17" und speiche... dürfte kein problem sein oder?
und ist es normal das auf dem hauptständer bei eingelegtem gang die kette springt? vill sogar gegen den reifen kommt? ist nämlich dank der 5" felge und dem 160er arg eng da....
und wie straff oder locker sollte die kette sein? nen kumpel meinte das er die regel kennt 3 fingerbreit hoch am ende der kettenführung auf der schwinge kommt das hin?
Jimbo Jones
Beitrag von Jimbo Jones »
So, der Felgen/Reifensatz ist bestellt.
Behr in Schwarz in 3,5 und 4,5 x 17 mit Conti Attack SM in 120 und 150 er :)
Schick die Naben diese Woche zu HE, mopped ist zerlegt und die Teile gehen auch die Woche
zum Sandstrahlen und Pulvern in freundlichem Schwarz!
AXL
Beitrag von AXL »
@DR Eifel : du brauchst keine Freigabe von Suzuki, sondern ein Gutachten von zb. Behr
Dein Vorderrad sollte 19" haben und das Hinterrad 17" aber nur 3" breit. Du brauchst also Felgenringe von vorne und Hinten sowie Speichen für vorne. Der Optikhalber würde ich hinten aber auch gleich neue Speichen einbauen lassen.
@Jimbo : Nette Baustelle 8) Tu aber VORHER alle schraublöcher mit schrauben versehen und auch den Lenkkopf verschliessen ( zb 2 grosse U-Scheiben mit Dichtmog auflegen und mit einer Gewindestange verschrauben.) Du ärgerst dich sonst anschliessend.
Grussi AXL
Jimbo Jones
AXL hat geschrieben:Tu aber VORHER alle schraublöcher mit schrauben versehen und auch den Lenkkopf verschliessen ( zb 2 grosse U-Scheiben mit Dichtmog auflegen und mit einer Gewindestange verschrauben.) Du ärgerst dich sonst anschliessend.
Schon lange erledigt :wink:
DR-Eifel
ich fahre derzeit eine DR mit eingetragenen 3" und 5" Felge mit 110er und 160er schlappen.
werde vielleicht auf die 4,25" Felge von Behr umsteigen. Das ist so nen Preiskracher..
und die Kette hat mehr Platz als jetzt... aufm Hauptständer (iwer hat den drangebaut :D bekommt man kaum aufgebockt das schätzchen) also entlasteter schwinge passt der schlüssel kaum zwischen kette und reifen kannte...das ist mir doch etwas zu nah :( und die kante des 160er ist sehr schnell erreicht :(
am liebsten hätte ich ne 4,5" felge mit einem 150er oder 160er aber da ist mir die Felge zu teuer und die ganzen ausgaben nicht wert :( ich glaub mit der schmalen Felge werd ich trd spaß in den kurven haben :) ich hoffe es.....
AXL
Beitrag von AXL »
Achso, ich dachte du hast ne oginolbereifung drauf :)
Grussi AXL
DR-Eifel
ne ne mit orginalität kann ich mit dem moped nicht dienen...
eisbaerin
#40
Beitrag von eisbaerin »
Bisschen spät, aber ja ich hab mir die Teile bei HE auf die originalen Naben einspeichen lassen.
Inkl: Speichen, Nippel, Felgen 3,5x17 und 4,5x17, Schläuche Reifen komplett für knapp 1000. Dazu noch neue Lager und die Naben vorher pulverbeschichtet. Mit den Teilen bin ich sehr zufrieden.
Allerdings weiss ich nicht, ob ich nochmal eloxierte Felgen nehmen würde. Die saugen Kratzer direkt auf.
Und bei den Speichennippeln sollte man viel pflegen, die rosten sonst.
Meine Sp44 SUMO
Jimbo Jones
#41
Danke für den Tip mit der Nippelpflege :wink:
Hab die Felgen jetzt hier liegen, Schwarz eloxiert, in 3,5 und 4,5 x 17.
Drauf hab ich PiPo in 120 und 150, mal gucken wie das fährt.
AXL
#42
Beitrag von AXL »
sind die nippel nicht auch edelstahl ?
Grussi AXL
eisbaerin
#43
Ich glaub eher dass die verchromt sind. Die Maschien stand im Winter. Und an der Vorderradfelge haben welche Rost angesetzt.
Ich hatte schonmal HE danach gefragt. Die sagten entweder pflegen oder Messingteile nehmen damits nicht rostet.
Meine Sp44 SUMO
#44
nochmal zu bestätigung: ich habe ebenfalls wie eisbaerin meine Felgen bei HE einspeichen lassen, 3,5 und 4,5 mit 120/70 und 160/60. ich muss sagen der 160er passt perfekt auf die 4,5er felge und sieht dazu hammermäßig aus! 8)
gruß aus österreich
eisbaerin
#45
Ja, 160 passt perfekt darauf und sieht auf jeden Fall geil aus. Breiter würd ich auch nicht gehen.
Meine Sp44 SUMO
