Jetzt hol ich diesen Threat noch mal aus dem Keller
Ausschlaggebend ist das mein Zylinder jetzt zum Bohren geht und ich im Hinterkopf noch die Unstimmigkeit mit dem Laufspiel hatte. (Seite 1 war das glaub ich)
Auf der Internetseite von Wössner steht in den FAQ das das Laufspiel auf der Verpackung angegeben ist.
Im Katalog steht auf einer der letzten Seiten, das das Beschichtungsmass dem Laufspiel abgezogen werden soll.
Ich habe mich grad ausgibig mit einem netten Herrn bei Wössner unterhalten.
Das Kolbenmass ist jenes, welches auf der Verpackung unter p/Durchmesser angegeben ist.
in meinem Fall wäre das 96,94mm und von diesem Mass aus wird das Laufspiel aufaddiert.
in diesem Fall 96,94 + 0,06 =97mm
Wenn man den Kolben jetzt an der entsprechenden Stelle vermisst, sind es in meinem Fall 96,95
Das soll man allerdings aus den Augen lassen und nur wenn man vom ausgangsmass ganz schräg abweicht, mit der Firma kontakt aufnehmen.
die auf der Verpackung angegebenen 96,94 sind das Mass der fertigen Kolben.
Nach dem Vermessen wird die Beschichtung dann von Hand aufgetragen, wodurch dann nicht immer das selbe Mass gewährleistet werden kann.
Diese Beschichtung zählt nicht zum Kolbenmass und dient als Einlauf und Kaltstartschutz.
In dem Fall ein neu gebauter Motor, der beim ersten Start noch nicht richtig mit Öl versorgt wird.
Wenn es blöd läuft und der Beschichter ein unruhiges Händchen hat, trägt diese Beschichtung um 3/10 auf.... wenn man jetzt das abgenommene Mass bohrt, hat man ein Laufspiel von 0,09mm
was sich dann ggf. in Ölverbrauch und / oder übermässig klappernden Geräuschen äussern kann.
Man solle dies auch dem Motorbauer mitteilen, da viele das abgenommene Mass herranziehen.
Letztens habe ich auch noch so einen Threat in der Versenkung gefunden, wo es um
Kolbenringe für Nikasil und andere für Grauguss handelte.
Da ich selbst in der Produktion für Kolbenringe arbeite, war das auch so ein unklarer Punkt.
Drum nachgefragt..
Die von Wössner gelieferten Kolbenringe sind geeignet für Nikasil und Grauguss.
Einzig ausgenommen sind chromlaufbahnen.
Einbauhinweis und Stossspiel der Ringe finden sich hier auf Seite 256
http://www.woessner-kolben.de/fileadmin ... rcycle.pdf
Ich dachte ich gebe diese Erkenntniss an dieser Stelle weiter, das es anderen evtl. weiterhilft.
