Seite 4 von 4
Re: Zurück zur DR 650
Verfasst: 13 Jul 2015 00:38
von Martl
Das ist kein Thermometer, das ist das Feintunig/Ersatz zum orginalen Mist-Schraubdeckel. :wink:
Verfasst: 13 Jul 2015 07:39
von Azra3l
Frage zum Öldruckschalter: Meinst wirklich, dass durch den Wechseln von Teilsynthetisch auf mineralisch der Öldruckschalter wieder richtig funktioniert? Ich seh da keinen Zusammenhang.
Und 140° sind durchaus drin. Grad letzte Woche, wo es so schön warm war. :D
Verfasst: 13 Jul 2015 07:59
von Easy
das muss nichtmal ein Wechsel von teilsynthetisch zu mineralisch sein. Ich hatte zuerst das 10w50 von Addinol im Motor, die Öldruckleuchte ging sofort aus nach dem Starten und blieb auch aus wenn das Öl richtig heiss wurde. Dann hab ich bei einem Ölwechsel die Reste des Castrol 10w50 in den Motor gekippt, die Leuchte geht auch sofort nach dem Start aus, aber wenn das Öl heiss wird flattert die Leuchte im Standgas. Heisst das Castrol wird bei gleicher Temperatur dünnflüssiger als das Addinol.
Verfasst: 17 Sep 2015 14:10
von Eidechse
Reichweite von über 400km? Kein Problem, endlich habe ich einen Acerbis Tank gefunden. Der Zustand ist stark gebraucht, aber er ist dicht und darauf kommt es an. Leider ging nun das Dekor verloren, da muss ich mal schauen wer mir was neues auf perforierter Folie druckt.
Zusätzlich lenkt vorne nun ein Lucas Lenker in der hohen Ausführung. Sehr angenehm zu fahren!
und die beste Investition: ein Gabelstabi vom Gustel. Wahnsinnig gute Straßenlage und Bremsverhalten. Es ist einfach unglaublich wie satt die DR nun auf der Straße liegt, und sich auch im Dreck angenehmer fahren lässt. Danke nochmals an Gustel!
Verfasst: 17 Sep 2015 23:03
von gustel33
Hallo Max,
es freut mich, dass der Gabelstabi seinen Dienst tut. Dafür wurde er gebaut.
Du hast den letzten bekommen - weitere gibts wenn, dann nur auf Bestellung und min. 10 Abnehmer da sind.
Vor allem freut mich, dass die direkte Lieferung so gut geklappt hat.
In diesem Sinne - allzeit gute Fahrt mit dem Stabi
Verfasst: 23 Sep 2015 10:10
von Dennis
Hi Gustl,
da der Kontakt vom Uli64 sich leider nicht mehr bewegt (http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... 80#p123480) würde ich mich bei Dir gerne anschließen.
Hast Du schon Interessenten? Was wird der Stabi ca. kosten?
Danke und Gruß
Verfasst: 23 Sep 2015 11:37
von jachriko
Da bisher alle so von dem Stabi geschwärmt haben, würde ich mich bei einer erneuten Auflage anschließen wollen!
Verfasst: 28 Sep 2015 20:35
von unbalancetistischem
Ja, sie ist einfach unschlagbar.
https://www.youtube.com/watch?v=dlB-YEspAZQ
// antibalancetistischem
