Mein Schleifer (UMAP Team, Reinickendorf) schleift seit jahrzehnten Harleys, deshalb trau ich denen blind. Sonst hätten die ihm wohl schon längst die Bude plattgemacht
440 euros beim schleifer gelassen: motorrevision DR600 SN41A
Re: 440 euros beim schleifer gelassen: motorrevision DR600 S
Die Verdichtung ist vermutlich höher, weil der Kolben dichter ist (weniger Spiel als der Original), der Kolben eine andere Form hat (der Dom) und durch das Planen vom Kopf ist der Brennraum kleiner. Das wirkt sich schon aus, wenn der gesamte Hubraum auf ein noch kleineres Volumen verdichtet wird. Und ich merks deutlichst an der Leistung.
klingt gut, habe das jetzt verstanden,
Danke fürs Erklären
Danke fürs Erklären
Dass der Kolben mehr dichtet, merkst Du in der Verdichtung nicht, denn die wird ja nicht mit dem Kompressionstester gemessen, sondern ausgelitert. Und dafür ist nur das Brennraumvolumen in Verbindung mit Bohrung und Hub zuständig.
Auslitern ist bei höher verdichtenden Kolben (höherer Dom) auf alle Fälle sinnvoll, damit man weiß was man hat. Beim Vierventiler mit Doppelzündung ist verdichtungsbedingtes Klingeln aber eher unwahrscheinlich.
Zu Harleys: Sag ich jetzt lieber nix..
Warum?hiha hat geschrieben: Zu Harleys: Sag ich jetzt lieber nix..![]()
Und wenn ich schon am Schwärmen bin noch ein weiterer Aspekt:
Der Wössner wiegt weniger. Deshalb vibriert sie weniger und kommt deutlich besser aus dem Keller ohne zu schütteln und ist deutlich agiler.
Der originale mit clip, bolzen und ringen 513 Gramm.
Der wössner satte 512
Da leg ich noch einen drauf.
Je nach Nockenwellen vareiert die effektive verdichtung noch
Hab jetzt 4 nocken geschaut, da alle anderst zum nockenrad hin gebohrt sind....
Hab grad ne gradscheibe gebaut. Mal guggen was da wirklich bei rum kommt.
Grussi AXL
Verdammt. Das halbe Hemd sah irgendwie leichter aus. Aber Agiler isse trotzdem!AXL hat geschrieben:Der originale mit clip, bolzen und ringen 513 Gramm.
Edit: Und erstaunlich daß die beide das gleiche wiegen! Einbildung ist auch eine Bildung
So erstaunlich find ich das gar nicht. Wössner wird sich am Gewicht des Originalkolbens orientieren da sonst die Kurbelwelle feingewuchtet werden müsste.
@Axl Dein Kolben ist auch grösser als der Alte, um wie viel? Zwei mm, dann ist das Gewicht schon Ok.
Da hab ich mir tatsächlich schon Gedanken drüber gemacht, ob jetzt die AGW den Motor zerrüttelt statt dem Kolben ...
Aber man lernt ja zum Glück nie aus.
wieviel Hubraum hat denn die
um 2 mm aufgebohrte DR 600
dann? Oder anders gefragt
Macht es was aus? Errechnen
kann ich es leider selber nicht...
eine Null in Mathe...
Jo 2mm,
Denke die orginale grösse und +1 oder 1,5 wird von gewicht auch entsprechend angeglichen sein.
Gemessen mit 97mm bohrung wären es 668,04 ccm
Grussi AXL
bei der 600er? oder 650er?
Hier nen link zur Berechnung http://www.fischerclan.de/hubraumrechner.html
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Sollten dann 615.25ccm sein
Hab ja ne 650er orginal um 640ccm
90.4 hub 97 bohrung
Was hat die 600er an hub ?
90.4 hub 97 bohrung
Grussi AXL
