Seite 7 von 8
Re: DR 600 Vergaserproblem ?
Verfasst: 29 Apr 2025 09:20
von Stollenreiter
Gestern neue Testfahrt mit der gelben.
Neu gewickelte Zündung.
Ein paar Wochen Standzeit und erst beim 10Kick angesprungen
Schöne Tour gefahren, ohne Ausfälle, aber kurz vor der Haustüre wieder Motor aus!
Kurz davor ca. 2km mit 100km/h gefahren und 200m vor der Kreuzung das Gas weggenommen und im Schubbetrieb an die Kreuzung ran....und Motor aus.
Angehalten 2-3 Kicks und der Motor läuft wieder.
Hab jetzt wieder den Vergaser in Verdacht und werde ihn einfach gegen einen anderen tauschen
Oder hat wer noch ein Tipp?
Kabelführungen hab ich durchgesehen.Inkl. Zündschloss und Notaus...
Verfasst: 29 Apr 2025 13:55
von franz muc
10 Liter Benzin kaufen, anzünden...
Verfasst: 29 Apr 2025 14:27
von hiha
Aufgeben tut man einen Brief.
Verfasst: 29 Apr 2025 14:48
von twostroke
Stollenreiter hat geschrieben: 29 Apr 2025 09:20
Ist das die mit dem undichten Abgasstrang? Könnte das Auswirkungen haben?
Möglicherweise beim harten anbremsen die Schwimmerkammer übergeschwappt und den Motor absaufen lassen? (Kam bei meiner SP44 manchmal vor, besonders wenn man im kalten Zustand mit Choke einen beinahe-Stoppie gemacht hat, da ist die auch regelmäßig ausgeploppt)
Ein thermisches Problem sollte ausgeschlossen werden können wenn die Kiste mit praktisch der selben Temperatur gleich wieder läuft.
Kann man machen, aber die Vergaser sind ja teilweise alle ähnlich grottig. Würde ich nur machen wenn ganz sicher ist dass der Vergaser in einer gleichen Maschine problemlos läuft.
hiha hat geschrieben: 29 Apr 2025 14:27
So siehts aus. Nimms sportlich! Der letzte leichte Tag war gestern, klagt nicht kämpft, auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein, blablabla
franz muc hat geschrieben: 29 Apr 2025 13:55
Bringt das überhaupt was? Das ist doch eine 600er.... da raucht der Luftfilterkasten, die Seitenplastiks und die Sitzbank weg. Und der Rest vom Elend bleibt wie er ist. Das erhöht die Depression nur noch, oder?
Gruß Dominik
Verfasst: 29 Apr 2025 19:27
von Stollenreiter
Heute zur Arbeit (Landstraße) ca.25km kein Problem.
Zurück Autobahn ca.25km bei 100km/h.
Kein Problem.
Hab versucht beim Ausfahren, von der Autobahn,den Schubbetrieb nachzustellen.
Aber keine Reaktion.
Auspuff ist dicht.Krümmer und alle Dichtungen gewechselt.
Keine Fehlzündung mehr wegen Fremdluft.
Hab noch den Vergaser der Dakar,der eigentlich gut ist.
Da war nur das Problem mit der Schiebermechanik.
Das ist behoben, nochmals gereinigt, aber nicht eingebaut,weil die Dakar so schön läuft mit dem Vergaser der 600S.
Den würde ich jetzt verbauen.
Hab das Gefühl das der Vergaser im unteren Bereich,also dem Anfahren etwas zu mager läuft.
Verfasst: 14 Mai 2025 09:17
von Stollenreiter
Stollenreiter hat geschrieben: 16 Feb 2025 10:58
Jetzt noch mal den Vergaser in die Hand genommen...
Schieber auf Vollgas(ohne Zug).
https://www.dr-650.de/download/file.php ... &mode=view
Die Nadel ist voll draußen!
Hab versucht die Nadel runter oder hoch zu ziehen.
Runter Richtung Düsenstock ist möglich,aber bleibt noch in der Luft.
Hochdrücken geht eher nicht...
Sieht so aus als ob die Feder so wie auf der Explosienszeichnung zu sehen ist,verbaut ist
Hab mir noch mal die 38SS Vergaser der DR600 angesehen.
Wollte eigentlich den Vergaser, bei dem die Nadel aus dem Düsenstock ragt ,in die Gelbe verbauen.
Aber als ich den Vergaser der Gelben angesehen habe, da ist die Nadel bei Vollgas noch im Düsenstock, möchte ich den nicht so fahren!
Hans hat ja erzählt von wegen bleibt hängen bei Vollgas
Jetzt zerlege ich den Vergaserschieber und schau mal nach woran es liegt, dass die Stellung der Nadel so hoch ist.
Hatte bis jetzt kein Vergleich wie das sein sollte.
Zur Not zerlege ich den Vergaser der Gelben und schau was da anders ist.....
Ja ich weis..."kauf dir nen neuen 40er"...das ist aber der halbe Preis vom Mopedkauf
Die Schieber sehen noch gut aus.
Bei dem Vergaser aus der Gelben ist etwas Spiel in der Umlenkung innen....das ist auch nicht normal (vermute ich?).
Verfasst: 14 Mai 2025 12:44
von hiha
Vielleicht ist der Schieberanschlag nach oben verstellt oder fehlt ganz?
Verfasst: 14 Mai 2025 14:44
von Stollenreiter
hiha hat geschrieben: 14 Mai 2025 12:44
Wo sitzt der Anschlag?
Dachte der Schieber geht in den Deckel,aber dann müsste der Vergaserschieber auch so weit hoch gehen...
Ist das aussen?
Verfasst: 15 Mai 2025 11:02
von hiha
Beim VM38 weiß ichs grad nicht, aber ich hab grad einen sehr ähnlichen TM36 in der Hand, da ist es oben an der Seilscheibe. Zwei Verschiedene sogar. Der Schieber soll in "ganz oben"-Stellung nur wenig höher stehen als die Durchlasskante. Unter Anderem weil sonst die Nadel ausfädeln kann...
Verfasst: 15 Mai 2025 11:34
von Stollenreiter
Danke Hans für den Tipp.
Muss mir mal die Explosienszeichnung genau ansehen.
Aussen an der Scheibe für die Gaszüge sollte das ja begrenzt sein und irgendwas anders sein oder gar fehlen wenn der Schieber so weit hoch geht
Verfasst: 15 Mai 2025 20:17
von Stollenreiter
Hab da was im Schieber entdeckt....
Denke das ist Nr.17 und gehört ganz oben drauf ,oder?
Oder Nr.20 ?
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600ru-19 ... IG-10.html]
Desweiteren ist noch was defekt
Nr.39
Gibt's eigentlich ein Dichtungsset für den Vergaser?
Oder alles einzeln bestellen?
Verfasst: 15 Mai 2025 20:27
von Dennis
ist auch ein Mikuni, richtig?
https://www.topham.de
Hammer Beratung und Service! Wirklich top!
Verfasst: 15 Mai 2025 21:48
von franz muc
Falls das weiße Teil kaputt ist... das weltweit letzte davon hat der Hans.
Es gibts vieles gar nicht mehr. Zusammensuchen. Beten.
Verfasst: 15 Mai 2025 22:05
von Stollenreiter
franz muc hat geschrieben: 15 Mai 2025 21:48
Ich vermute das weiße Teil gehört als letztes auf die Nadel, dann die Schieberbetätigung anschrauben.
Das geht nur richtig, wenn der Schieber ausgebaut ist.
Den hatte ich bei letzten Schrauben nicht ausgebaut...
Das Plasteteil hab ich bei CMSNL bestellt.Das Teil Nr.8 hätte ich auch gerne, da etwas mehr Spiel als am anderen Vergaser.
Dichtungen bei tigerparts.
Bei Topham werde ich wohl ein paar Düsen bestellen
Noch gibts Teile, aber nicht alles.
Verfasst: 16 Mai 2025 07:20
von hiha
Den plastik-Betätigungshebel für den VM38 gibts wohl nicht mehr, ich hab aber mal für irgendwen hier im Forum einen gefräst. Junge Menschen heutzutage sind gern mal ziemlich virtuos im Umgang mit 3D-Druckern. Es müsste jemand gefunden werden der das Teil digitalisiert, dann gäbe es wieder welche...
Andererseits: Kein Mensch braucht unbedingt eine Beschleunigerpumpe an der DR. Man kann sie problemlos stillegen.
