Tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 19:02
von 650rseuwe
Was ist das?
Habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Tacho.
Sobald ich die Vorderradbremse betätige, geht der Tacho schlagartig auf Null ( die passiert auch bei der hinterrad Bremse) aber sobald ich die Bremse wieder freigebe schlägt der Tachozeiger gleich wieder hoch auf die Geschwindigkeit
Hat jemand das schonmal gehabt das Problem
Re: Tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 19:23
von Easy
ich tippe auf gebrochene Tachowelle, beim Bremsen macht sich der Schlauch rund und die Welle geht auseinander.
Re: Tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 19:30
von micky12
Falls du evtl vom Drehzahlmesser sprichst, kommt das von nem Massefehler an einem der Kabel zum Bremslicht.
Edit: Sorry, ich kann scheinbar nicht lesen.
Re: tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 21:20
von 650rseuwe
es ist der Tacho und nicht der Dremo
Re: Tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 21:31
von 650rseuwe
Easy hat geschrieben:Servus,
Hallo es passiert nur beim brensen sonst nicht
beim anfahren und beim fahren wird alles normal angezeigt, werde aber die welle mal kontrolieren
Re: Tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 21:59
von Gelöschter User
Schraub doch mal die Tachowelle vom Antrieb ab und
dreh die mit einem Akkuschrauber.
Daran erkennst du, ob die Welle und der Tacho i.O.
sind.
MFG Stefan
Re: Tacho
Verfasst: 13 Jun 2014 22:02
von Easy
Wenn Du die Welle unten abschraubst kannst Du sie auch gleich rausziehen und checken. Wenn doch noch ganz war's ne gelegenheit zu fetten.
Re: Tacho
Verfasst: 19 Jul 2014 07:42
von DR-Dad
Re: Tacho
Verfasst: 14 Aug 2014 18:09
von Drako
Liegt's vielleicht an den Vibrationen und nicht an der Drehzahl? Dann könnte es sein, dass sich die Tachonadel im Gehäuse selbst von der kleinen Welle, auf der sie sitzt, gelöst hat. Nur so ne Vermutung...
