Zylinderausbau
Verfasst: 19 Sep 2014 15:58
von Gelöschter User
kurze Frage: Muss bei der DR 600 SN41A der komplette Motor ausgebaut werden, um den Zylinder abzubauen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Guido
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 19 Sep 2014 18:07
von franz muc
ich merke, es ist soweit... der Motor
kann bei Deinem Vorhaben drinbleiben.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 19 Sep 2014 18:42
von maz
Kopf ja. Mit gefummel. Fuß nein.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 19 Sep 2014 18:50
von Gelöschter User
maz hat geschrieben:Kopf ja. Mit gefummel. Fuß nein.
Super, habe ich mir gedacht.
ja, es ist soweit und zwar soll alles zusammen ca. 500€ kosten, also Ausbau, dichten, evtl. hohnen und Übermaß Kolben (dann wäre es noch teurer) und Einbau.
War bei zwei Mechanikern.
Ich denke, ich fange mal an , zu sparen, denn die Boldor muß auch fertig gemacht werden und da hängt mein Herz dran.
Ich will die DR unbedingt weiterfahren und ich glaube, ein Verkauf lohnt nicht, obwohl zwei Mechaniker jetzt meinten, daß der Motor trotz 63.000km super klingt.
So eine K...e .....
Naja, nützt ja alles nix.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 19 Sep 2014 19:53
von maz
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 19 Sep 2014 20:59
von franz muc
bei mir ist der letzte Kolbenwechsel
20 Jahre her, so schlimm war das aber
nicht. Der Zylinderfuss geht ohne
Motorausbau nicht runter? Sicher?
Ich (Laie total) habe den Motor an
einem Tag
zusammengebaut und dann lag da
eine Zentrierhülse und hat gesagt:
Ich muss doch auch in den Motor...
Also am selben Tag wieder auseinander
und nochmal zusammen. Abends lief
sie dann.
Wenn das Motorrad vor der Undichtigkeit
nicht sonderlich Öl verbraucht hat, braucht's
m. E. auch kein Schleifen und neuen Kolben.
Die Steuerkette könnte fällig sein.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 20 Sep 2014 02:53
von maz
Die Stehbolzen sind zu lang. Der Kopf Geht nur knapp runter.Den Fuß bekommst du nicht weg ohne Ausbau, was aber auch kein Drama ist. Geht allein.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 20 Sep 2014 06:51
von Murphy
warum stellen sich alle so an den Motor auszubauen
man kann doch viel besser dran arbeiten wen er ausgebaut ist
Krümmer und obere schrauben müssen sowieso entfernt werden
Bau ihn lieber aus bevor du dir Finger und Rahmen verkratzt
wen er aber super läuft würde ich gar-nicht dran machen
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 20 Sep 2014 07:29
von Schrauber1983
Es ist ja auch nicht wirklich mehr arbeit den Motor rauszunehmen.Dafür spart man sich den einen oder anderen Hasstanz um die DR
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 20 Sep 2014 09:06
von maz
Ist wirklich so. Meist ist das "Ach, das mach ich einfacher" Nerv ohne Ende.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 20 Sep 2014 12:58
von Gelöschter User
[/quote]
Das Problem ist der Ölverbrauch und ich muss STÄNDIG aufs Öl achten. Und dabei habe ich ein wenig Muffe, daß mir alles mal um die Ohren fliegt.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 20 Sep 2014 13:04
von FP91
Der Ölverbrauch wird primär aus dem Kopf kommen. Nimm den ab, neue Schafftis, Ventile neu einschleifen und wieder rauf.
Wenns nicht gereicht hat und doch der Zylinder zum schleifen muss, hast du gradmal 30e für ne', Kopfdichtung verloren ...
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 21 Sep 2014 20:15
von franz muc
es saut die Fussdichtung, hatte "Sie"
vorher starken Ölverbrauch ?
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 21 Sep 2014 20:36
von AWolff
FP91 hat geschrieben:Der Ölverbrauch wird primär aus dem Kopf kommen. Nimm den ab, neue Schafftis, Ventile neu einschleifen und wieder rauf.
Deinen festen Glauben in Ehren, aber bei allen Motoren die ich repariert habe kam der erhöte Ölverbrauch von den Ölabstreifringen!
(Ok, ein mal war es ein Wellendichtring, aber da konnte man es rauslaufen sehen!
Irgendwann sind sie einfach verklebt, z.B. durch Ölkohle oder 'n leichten Kolbenklemmer, und dann wird das Öl nicht mehr abgestriffen.
Die Schaftdichtungen reissen äusserst selten, und dann würde auch nur ein Einlassventil Öl ansaugen können …
Bei einer ca. 25 Jahre alten Maschine mit 65.000 km würde ich keine halben Sachen machen!
Zylinder bohren/honen, Übermaßkolben rein, Ventile einschleifen, und (weil's fast nix kostet) neue Ventilschaftdichtungen.
Re: Zylinderausbau
Verfasst: 21 Sep 2014 21:05
von Gelöschter User
Erst einmal Danke für Eure Meinungen und Vorschläge.
Da im Februar 2015 der TÜV abläuft, werde ich die Suzi bis dahin noch ein wenig bewegen und werde mir ab jetzt überlegen, was ich mache.
Ich denke, ich werde, wie im letzten Beitrag empfohlen, das ganze Programm durchziehen, damit sie wieder ohne Ölverlust läuft.
Sobald es was neues gibt oder eine Entscheidung fix ist, werde ich es Euch wissen lassen.
Also noch einmal vielen Dank an Alle.
