Seite 1 von 3
Neuvorstellung
Verfasst: 23 Okt 2014 07:01
von Fufu
Guten Tag zusammen.
Leider war mein Klarname schon als Nick vergeben, deshalb eben mein "RL-Spitzname" - Fufu.
Bin 50, und fahre mit mehrjähriger Pause seit meinem 18. LJ Geländesport - und Enduro-Motorräder.
Nachdem ich jetzt seit gut 3 Jahren u.a. ne DR 350 fahre, liebäugle ich jetzt mit einer DR 650 - SP 44 B.
Werde mir das Moped demnächst anschauen - und hoffe eventuell einen guten Kauf zu machen.
Das Forum habe ich mir im Vorfeld angesehen - gut aufgebaut - und gut verwaltet - gefällt mir sehr.
Gruß Fufu ( Dieter M.)
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 23 Okt 2014 07:08
von dirk65
Hallo Fufu,
na dann viel Spaß mit den bekloppten… :D :D :D und die SP44… eine gute Wahl… :)
DiRk
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 23 Okt 2014 07:33
von Fufu
Guten Morgen und vielen Dank für die nette Begrüßung
Ich will es hoffen - erst mal anschauen - probefahren.....noch mal anschauen - dann " handeln"...er schreibt "VB" - was schon mal gut ist...
Wenn ich kaufe muß ich mir überlegen wohin mit der guten - hab schon 5 Mopeds, wäre dann Nr. 6 :roll:
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 23 Okt 2014 07:54
von Dennis
willkommen im Forum und viel Erfolg beim Kauf und der Preisverhandlung.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 23 Okt 2014 07:59
von Fufu
Besten Dank
Budget steht fest - mehr gibt es nicht :wink:
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 24 Okt 2014 03:58
von Fufu
Hallo noch mal an alle,
bevor ich den Marktplatz unsinniger Weise mit einer " Suche"-Anonce zupflaster, eine Frage:
Wie sieht es den mit der Verfügbarkeit des Original-Schalldämpfers für die SP 44 B aus?
Wenn ich hier so lese, fahren doch wohl die meisten Sportschalldämpfer, oder zumindest viele...
Ich suche unter Umständen einen Originalschalldämpfer - Sollte wenn es geht keine Dellen haben, Durchrostungslöcher wären weniger das Problem - solange die Anschlußverbindungen noch gesund sind.
Vielen Dank
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 24 Okt 2014 09:14
von wilwolt
Den originalen Auspuff kriegst Du für kleines Geld öfters in der Bucht. Willst Du einen nagelneuen, dann geht das auch über Deinen Freundlichen des Vertrauens, Suzuki kann den Dämpfer immer noch liefern.
Ich fahre übrigens auch den originalen, weil alle anderen Pötte m.E. scheiße aussehen :mrgreen:
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 24 Okt 2014 10:54
von Fufu
Neu original für die 350er kostet der bei meinem Suzi-Heini knapp 700.-
Der für die 650er dürfte ähnlich wenn nicht drüber liegen - so gesehen kommt man dann mit ner kompletten Neuanlage aus dem Sportbereich besser weg - zumindest finanziell.
Ich wollte eher nachfragen ob derzeit aktuell im Forum einer zum Verkauf steht...
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 24 Okt 2014 11:35
von SK
Dann kommst du kaum um den Marktplatz rum...
Gruß und Willkommen im Forum.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 24 Okt 2014 11:38
von Fufu
Dachte ich mir schon...na, erst mal sehen ob ich den Eimer morgen kauf....
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 26 Okt 2014 09:21
von Fufu
So - Moped angesehen - machte einen im Detail unstimmigen Eindruck - dann kam die Probefahrt - und die große Enttäuschung. beim Versuch geradeaus zu fahren stand der Lenker deutlich schräg nach rechts - aber nicht nur der Lenker, sondern auch die obere Gabelbrücke. Beim Slalom Fahren merkte man einen deutlichen, "assymetrischen Kipppunkt" - beim Versuch den Lenker gerade zustellen gings ab in die Pampa.
Schade drum - aber alleine von einem "Umfaller" kann sowas nicht kommen.
Ich glaubs dem jetzigen Besitzer sogar das er nichts von einem Unfall wusste - meiner Meinung nach hatte die mal nen bösen Crash siehe auch oben - "im Detail....
Heisst es eben weiter warten - i-wann werd ich schon ne schwarze 650 im Originalzustand finden oder eben ne große BMW-Enduro.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 26 Okt 2014 09:56
von Dennis
da kann einfach die Gabel verspannt sein (in sich verdreht). Und das kann bei einem leichten Sturz / Umfaller durchaus passieren. Hatte ich auch schon 2 Mal.
Erste Hilfe im Gelände : Rad zwischen die Beine und wie beim Fahrrad den Linker wieder gerade drücken
Mit Werkzeug: Schrauben an der oberen Gabelbrücke lösen und mit dem Vorderrad gegen eine Wand (ohne Bremsbetätigung) ein paar mal durchfedern. Dann wieder festziehen mit passendem Drehmoment.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 26 Okt 2014 10:13
von Fufu
Ich weiß, das es daran liegen kann...aber das Gesamtbild deutete auf einen größeren Crash hin...
An den " neuralgischen" Punkten - wo bei dieser Laufleistung jede Rost hätte - waren zum Teil brandneue Schrauben verbaut...
Auch die relativ neue HU gab mir zu denken - ich kenne keinen Prüfer, der ein Motorrad SO abgenommen hätte. Laut Besitzer war aber der Lenker schon vor der HU "krumm"...
Br-Scheibe hi. eingelaufen - Klötze am Ende, Elektrik verbastelt und unsachgemäß repariert - Reifen am Ende....
Motor rasselte verdächtig - Laufleistung nicht mehr nachvollziehbar - und für 45 PS war die recht träge...
Nichts für mich - Schrauber-Mopeds hab ich schon fünf zu Hause, noch ne Groß-Baustelle kommt mir nicht ins Haus..
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 27 Okt 2014 22:30
von Wurschdwasser
Musst aufpassen, die 650er hat kein Höhenverstellbares Fahrwerk ;)
SP44er gibts aber noch häufig, wirst nicht lange warten müssen.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: 15 Dez 2014 18:18
von Fufu
Guten Tag nochmal an alle,
So, nach längeren Suchen wurde es nun doch eine SP 44 B ( wofür auch immer das "B" steht :roll: )
Bj.1994 - 37700 km auf der Uhr - und das Ding rasselt wie ein altes Kettenhemd in einer noch älteren Waschmaschine. Macht aber nichts - der Preis war für mich i.O. - Verschleißteile und Reifen mach ich eh bei jeden Moped neu.
Angeblich wurde das Moped von jemanden gewartet der "Ahnung" von Motorrädern hat..... :roll: - ich sehe genau das Gegenteil. Seitendeckel vom Lufikasten fehlt ganz - ein billig zurecht gesägter Plastikdeckel hängt ( noch ) dran - im Luftfilter ist nur ein abgeranzter Schaumstoffeinsatz - ohne Innenkorb.
Bremsklötze vo. + hi am Ende - Reifen ebenso. Batterie fertig. 2 Kontrolleuchten im Cockpit defekt.
Kennzeichenleuchten-Verkabelung war dermaßen hin gemurkst das es einen übel wurde. Das war das erste was ich komplett rausgeschmissen und ersetzt habe - die von der DR 350 passt ja auch.
Schalthebel-Vorderteil sieht aus wie ein Fahrrad-Bauteil - selbst hin gewichst wäre noch ein Kompliment für den "Mechaniker" der das Moped in der "Wartung hatte"...
Tankentlüftung im Tankdeckel war völlig verdreckt und zu. Ich frage mich wie da soviel Dreck rein kam.
Wenn es nicht mal für ne Tube Patex reicht, um den Hitzeschutz der rechten Verkleidung wieder anzukleben...mein lieber Herr Gesangsverein! :roll:
An Schrauben wurde wohl das verbaut was eben in der Grabbelkiste greifbar war - *brrr-schüttel* - da läufts jeden gelernten Mechaniker eiskalt den Rücken runter...macht aber nichts - passendes Material ist vorhanden.
Nun den, ich liege noch zu 50% in meinem Budget für eine 650er - und ich denke ich krieg die Dicke wieder hin.
HU hat sie ja noch bis 7/16 - und ein passendes Kennzeichen habe ich auch bekommen XXX - DR 650 :D
Fakt ist - obwohl sie derzeit noch ruckelt und nicht richtig Gas annimmt - das Fahren macht richtig Laune.
Man merkt die 18 Mehr-PS im Vergleich zur DR 350 jetzt schon - freu mich schon drauf wenn sie wieder ordentlich läuft.
Das Mädel ist Nr. 6 im Fuhrpark - der an Zweirädern jetzt von 50 ccm bis eben 650 ccm reicht.
( 50/125/200/250/490/650)
Gruß aus Mittelfranken
Fufu
