Unklarheiten bei Einbau Umlenkung
Hannes1988
Beitrag von Hannes1988 »
meine DR SP44B wurde neu lackiert und gerade wieder zusammen gebaut. Was mich stutzig macht, der Umlenkknochen hat in der Schwinge axiales Spiel. Habe ich hier Distanzscheiben vergessen/verloren, oder ist dies normal? Ich habe dazu mal ein Bild angehängt.
Wo ich mir auch nicht mehr sicher bin, der Umlenkhebel, wie wird der eingaubt? Die abgehenden Hebel sind ja außermittig mit der Welle verbunden, muss das außermittige nach unten, oder nach oben? Dazu ist ebenfalls ein Bild angehängt. Ich bin mir eigtl ziemlich sicher, dass es so eingebaut war wie auf dem Bild dargestellt, aber es ist fraglich, ob an der Kiste nicht schon mal etwas getauscht wurde...
Wäre um euere Hilfe dankbar,
Hannes
FP91
Re: Unklarheiten bei Einbau Umlenkung
Beitrag von FP91 »
http://www.ronayers.com/CUSHION-LEVER-M ... 84907.aspx
Hab mir die Zeichnung nicht genau angesehen, aber auf den ersten Blick würd ich sagen da fehlen mindestens die Fettleitbleche - sonst würd das da nicht so raussiffen!
Hannes1988
Mit dem Link komme ich auf einen RM Umlenkhebel, wenn ich die DR auswähle, dann fehlt nichts.
Mein zweites Problem konnte ich lösen, der Hebel war wirklich falsch montiert. Somit hat da wohl schon jemand vorher gebastelt :(
Aber das axiale Spiel macht mir wirklich noch sorgen...
SK
Beitrag von SK »
FP91 hat geschrieben:http://www.ronayers.com/CUSHION-LEVER-M ... 84907.aspx
Sind die RM-Teile die gleichen???
Ich glaube nicht!
MaSc73
Beitrag von MaSc73 »
Wie sieht es denn mit den Bauteilen um Nummer 1 aus, ist da alles verbaut?
Normalerweise sollte kein großes Spiel vorhanden sein.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
FP91
Beitrag von FP91 »
Seltsam - eigentlich sollte es da zu den 650er Fiches gehen. Sonst einfach mal zurück und schauen.
MaSc73
Das Bild von mir ist von einer SP44.
http://www.bike-parts-suz.de/
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Hannes1988
so, jetzt ist alles geklärt.
Zusammenfassend nochmal: Der Hebel war falsch eingebaut und es fehlen keine Distanzen. Abgedichtet wird durch Dichtungen im Umlenkhebel.
Danke für eure Infos!
