Nockenwelle klemmt nach Zusammenbau
Verfasst: 19 Jun 2015 11:35
Moin Moin,
Da sich mein Zylinderkopf verabschiedet hat habe ich mir einen neuen besorgt. Jetzt stehe ich beim Zusammenbau allerdings vor dem Problem das jedesmal, wenn ich die die Schrauben von der Ventilhaube anziehe, sich die Nockenwelle in den Laufbuchsen festklemmt. Sobald ich die Schrauben löse dreht sie wieder ganz leicht wie es sein sollte. Kann es sein das ich einen anderen Kopf nur zusammen mit der Ventilhaube verwenden kann die auch vorher auf dem Kopf saß? Bin grad ein wenig frustriert weil sie eigentlich schon längst wieder laufen könnte wenn nicht andauernd etwas schiefgehen würde.
MFG Patrick
MFG Patrick
