Seitenständerschalter anschließen
Verfasst: 09 Jul 2015 18:15
von adventureDR
Schönen guten Abend,
ich hoffe mein anliegen ist schnell erledigt. Heute kam mein Seitenständerschalter an und musste diesen montieren. Auf meinem Schaltplan kann ich nicht erkennen wo der angeschlossen werden soll.
Ich vermute mal der wird zusammen in der Lüsterklemme angeschlossen, da diese auch die selben Kabelfarben besitzt, wie die vom Seitenständerschalter.
Wie auf dem Bild zu sehen.
Habe dann die Maschine angemacht, Seitenständer raus und Gang eingelegt. Leider ging sie nicht aus :(
Kann mir einer von euch sagen, ob ich die richtig verkabelt habe??? Falls nicht wie es dann richtig sein müsste.
Danke!
Re: Seitenständerschalter anschließen
Verfasst: 09 Jul 2015 19:34
von bjrn1236
Eigenlich ist da ein Stecker am kabelbaum mit den der Schalter angeschlossen wird
Verfasst: 09 Jul 2015 21:07
von adventureDR
Der vorbesitzer hat die verbastelt, ich hab mal die eine lüsterklemme abgemacht und beide kabel mit den anderen beiden kabel verbunden. Dazwischen jeweils eine lüsterklemme gesetzt. Jetzt funktioniert. Trotzdem danke! :mrgreen:
