nachdem ich nun der Vergaser gereinigt habe, in der Schwimmerkammer Dichtungen und O-Ringe erneuert habe, läuft der Motor noch nicht vernünftig. Er startet mit Choke so gerade eben. Läuft dann nicht im Stand aber über 2000 Umdrehungen. Jetzt hab ich die Einstellschraube fast ganz rausgedreht nun läuft er im Standgas. Wenn ich Gas gebe verschluckt sich der Motor und dreht unwillig hoch.
Wenn ich aber ein Loch vom Luftfilterkasten verschlisse nimmt er Gas an!
Der Vergaser ist Sauber, alle Düsen sind frei!!
Was kann es noch für eine Ursache haben.
Bin für jeden gut gemeinten Rat dankbar.
Gruss Uwe
Leerlauf
Re: Leerlauf
Loch zuhalten = weniger Luft, also Fetter. Also zuviel Luft. Daher evtl. Dichtproblem nach dem Gaser, zb. Ansaugstutzen zu Zylinder o-Ring. Oder falsche Nadelstellung. Membrane oben drin Dicht? Rissig? Obere Dichtung i.o.? So würd ich anfangen.
Das mit 2000 Standgas riecht auch nach zu Mager.
