Sitz erhöhen - wie?
Sitz erhöhen - wie?
Hallo, meine Suzuki hat den Sitz sehr niedrig, wo kann ich den Sitz Paar Zentimeter hoch stellen?
Irgendwie finde ich hier nichts zur Einstellung des Federbeines.
Re: Sitz erhöhen - wie?
das geht im Rahmen des Federbeins nur über die Vorspannung des Federbeins. Allerdings sollte man einen gewissen Negativfederweg (einfedern beim Draufsetzen) zwingend beibehalten -> Googeln
Ansonsten die Sitzbank aufpolstern.
Danke, muß ich das Federbein ganz ausbauen oder geht es auch so?Dennis hat geschrieben:Hi,
das geht im Rahmen des Federbeins nur über die Vorspannung des Federbeins. ...
geht nichtOcki hat geschrieben:Hallo, leg ein Sofakissen unter.
dass weiß ich nicht. Ist das auf dem Bild eine Freewind oder eine RS/RSE?
Du benötigst auf jeden Fall Hakenschlüssel.
Die Vorspannung des Federbeines sollte vom Gewicht der Ladung abhängen, nicht von der Höhe.
Der Abstand vom Sitz zu den Fußrasten wird dadurch nicht verändert.
so long,Ocki
genau, eingestellt wird, in dem man den Negativfederweg misst und über die Vorspannung einstellt.
Empfehlung von Stefan:
Mit der richtigen! Federhärte und der richtigen Vorspannung sollte der Negativfederweg einer DR mit Fahrer/Last vorn ca.45mm, hinten ca 60-70mm betragen.
