Werkzeug für die DR
Verfasst: 19 Dez 2015 13:21
von going_places
Hallo Leute!
Ich bin der neue mit der DR600R und möchte gerne meine Werkstatt ein wenig aufrüsten
In der Wartungsanleitung findet man etwas weiter hinten die Seiten mit den Spezialwerkzeugen, 61 Stück an der Zahl. Welche braucht man, welche eher nicht? Welche kann man selbst basteln? Welche Größe (Abzieher, Sicherungsringzangen, etc.)? Also alles was man außer einer soliden Grundausstattung an Werkzeug sonst noch gebrauchen kann zum DR schrauben.
Eins hab ich schon gebastelt: 24mm Inbus-Stecknuss zum Gabel zerlegen
Lg Stefan
Re: Werkzeug für die DR
Verfasst: 19 Dez 2015 21:50
von m.w.
für den Notfall reicht das original Bordwerkzeug. Das kann schon ziemlich viel. Dazu noch zwei Reifeneisen und eigentlich geht fast alles. Zuhause sollte man etwas massiveres für die Radachsdemontage und präziseres insbesondere für kleine Schrauben (12er nicht vergessen) haben.
Polradabzieher ist schonmal praktisch.
Hilfreich ist es auch schlechte Schrauben z.B. durch gute Inbusschrauben (+passendes Werkzeug) zu ersetzen.
..ein paar Kabelbinder helfen auch manchmal.
Ciao,Marcus
Verfasst: 20 Dez 2015 08:08
von franz muc
ich hab mir mal einen Kupplungskorb-
Halter gebastelt, kann man aber auch
kaufen. Das mit dem blockieren per
Lumpen fand ich nicht so toll.
Verfasst: 20 Dez 2015 14:28
von m.w.
Kupplungskorb...
Such mal nach HiHa Seiltrick. funktioniert..
Verfasst: 20 Dez 2015 20:06
von franz muc
sehr lässig, und besser als der
Kupplungskorbhalter, da dieser
(zumindest meiner) nur an 3
Punkten ansetzt.
Und kann man sogar ohne Schweissgerät
"basteln"
man lernt einfach nie aus
Verfasst: 22 Dez 2015 18:14
von going_places
Hallo und danke für euer Feedback!
So einen Polradabzieher werde ich mir auch mal basteln, hab schon eine Skizze dazu gefunden. Müsste bei der DR600 ein M42x1,5 Feingewinde sein, bei den 650er Modellen mit E-Start M50x1,5 (bitte korrigieren falls ich hier blödsinn verzapfe).
Was mir sonst noch einfällt wäre ein Ventilfederspanner aus einer Schraubzwinge + Rohr..
Für weitere Tipps bin ich natürlich offen
Verfasst: 23 Dez 2015 15:45
von going_places
Polradabzieher gebastelt
Verfasst: 30 Dez 2015 15:12
von DerBastler
hi, kannst du mal sagen von wo du die Muffe hast?
Ich war gestern im Baumarkt, konnte aber nichts passendes finden.
Verfasst: 30 Dez 2015 17:13
von going_places
Hallo!
Die hab ich mir in der Bude wo ich arbeite drehen lassen.
Dieses Gewindemaß ist nicht sehr gängig. Vielleicht kennst du jemanden der dir so eine Muffe drehen kann. Wenn nicht, google mal "Nutmutter M42x1,5", vielleicht kannst du dir auch damit irgendwie behelfen..
Falls du sowieso einen M50x1,5 Abzieher brauchst guck dir mal das an:
http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... 2&p=119466
Lg Stefan
Verfasst: 30 Dez 2015 17:27
von DerBastler
danke für die Infos.
Bin gerade am Motor zerlegen und brauch so einen Polradabzieher und wollte den selber machen, konnte aber nichts passendes finden.
Ich hab den Sp44 Motor also mit 42x1,5.
Ich frage dann mal paar Firmen ob die mir nicht so eine Muffe machen können und den rest erledige ich selber.
gruß Dominik
Verfasst: 08 Jan 2016 21:33
von DerBastler
So hab den Polradabzieher heute fertig gemacht und das Polrad gleich abgeschraubt
Ist nicht der schönste, funktioniert aber super.
Verfasst: 15 Feb 2016 12:12
von da_kobold
Sehr geil, ein Reutlinger! Servus Nachbar!
Wenn du ein Kupplungskorbhalter brauchst kann ich dir einen Ausleihen =)
Grüße aus Sonnenbühl
Verfasst: 15 Feb 2016 15:29
von FP91
Wo hastn die Mutti her? Der Baumarkt hat nix hergegeben ...
Verfasst: 15 Feb 2016 21:03
von Gelöschter User
Hallo FP91
Solche Muttern bekommst du auch im Heizungsfachgrosshandel. Da hab ich meine auch weg,aber nicht fürs Motorrad benutzt.
Gruß René
Verfasst: 01 Mär 2016 14:47
von AXL
Um einen DR Motor zu machen reicht eigendlich der polradabzieher.
Alles andere erleichtert die Arbeit aber wäre nicht zwingend nötig.
Je mehr cooles Zeug man hat, um so besser ist es aber.
