Spiegel Kopf lose
- m.w.
Spiegel Kopf lose
wie bekommt man den Spiegelkopf von den original Suzi Spiegeln wieder fest?
Irgendwie ist einer bei mir so lose, das der Kopf immer runterhängt und sich im Winde dreht.
Hab versucht das Ding recht/links rum zu drehen, in der Hoffnung, das dort ein Gewinde drin sitzt, dieses trichterförmige untere Teil gedreht, es ändert sich nichts.
Hat da jemand einen Trick parat? Wasserpumpenzange und zusammendrücken?
Ciao, Marcus
--30km Nebel, selbst das Pinlock von innen beschlagen und auf der Bahn der linke Spiegel am runterhängen---
Ciao, Marcus
Re: Spiegel Kopf lose
Tja Markus,
das kommt im alter öfters mal vor das hängen im Schacht ist.
Ich habe mir danach andere Spiegel gekauft. So wie ich das in Erinnerung habe,
werden die durch eine Feder gehalten und die leidet im laufe der Zeit.
MFG
MFG
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
- m.w.
mmh,
aber schon mit 28 Jahren?
Da hab ich mich aber besser gehalten, als die Suzi..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 27 Jan 2018 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- m.w.
so,
ich habe das Angebot unseres Lageristen bzgl der Wasserpumpenzange dankend angenommen.
Der Rückweg war schon deutlich "sichtbarer"
Ciao,Marcus
..war auch gar kein Nebel mehr...
Ciao,Marcus
Hi!
Ich liebe solch konstruktiven Beiträge!
...Wooky hat geschrieben:Also einfach den Spiegel einschlagen, mit einem 10er Schlüssel die Mutter fester anziehen und sich daran erfreuen, dass der Plastikkopf jetzt wieder richtig fest sitzt.
..steht nur zu befürchten, dass das nicht lange halten wird...m.w. hat geschrieben:so,
- CH-Patrick
Lange ist es her...
Habe die kompletten Spiegel mal in den Backofen gelegt, bei 70 Grad? Auf jeden Fall konnte ich so die Spiegel herausdrücken und kam an die Mutter mit der Feder ran und konnte diese so etwas nachziehen oder sass diese bereits zu fest?
Habe an meiner DR600 nur noch ein Spiegel, das reicht für den Tüv. Aus zwei macht einer oder so
Patrick
Patrick
- andreasullrich
Bei meinen originalen Spiegeln wird der konische Ring hochgeschoben. Dann ist da eine Mutter für den Gabelschlüssel. Diese festziehen, dann den Konus wieder runterschieben.
- m.w.
bis 150 hält die Wasserpumpenklemmung, dannach sackts ganz leicht nach innen
Vielleicht doch die große Wasserpumpenzange? Aber das ist dann wie kalt verschweißen.
hochschieben ist nicht, wackeln tut´s oben am Spiegel, unten an der Schraubung ist´s fest.
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
- andreasullrich
Wenn ich unten die Schraube löse, ist auch oben der Spiegel locker.m.w. hat geschrieben: bis 150 hält die Wasserpumpenklemmung, dannach sackts ganz leicht nach innen
Ciao,Marcus
Nachdem ich diese angezogen habe, wird der Spiegel oben auch fest.
