Hitzeschutz Krümmer
ruediger
Hitzeschutz Krümmer
Beitrag von ruediger »
Hi Leute, mir ist bei der letzten Tour der Hitzeschutz vom Krümmer abvibriert :D nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatz.
Habt ihr gute Erfahrungen mit einem gemacht?
Am liebsten hätte ich einen der dem Original nahe kommt, da die meisten universal Bleche ziemlich kurz sind.
Bisher gefunden habe ich:
lang:
http://www.ebay.de/itm/like/28151514365 ... rmvSB=true
kurz:
http://www.ebay.de/itm/Universal-HITZES ... 2028575892
http://www.enduro4you.de/products/de/MX ... ehoer.html
anpassbar:
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... hwarz.html
meint ihr die lange Version würde passen? Es wird ein Durchmesser von max. 60mm angegeben. Links sind es ca. 45mm und an der stelle wo der Krümmer Zweigeteilt wird sind es 90mm.
Halten diese Schellen gut und Stabil?
Grüße Rüdiger
Zuletzt geändert von ruediger am 17 Okt 2016 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
gummikuhfan
Re: Hitzeschutz Krümmer
Beitrag von gummikuhfan »
ruediger hat geschrieben: ... Am liebsten hätte ich einen der dem Original nahe kommt, ...
Hallo Rüdiger,
warum nimmst du dann nicht einfach einen Originalen? :?:
Jürgen us Kölle
ruediger
Den finde ich leider nirgendwo zu kaufen :( zudem ist mir eine der 3 Schrauben im Gewinde abgebrochen. Eine Gute Alternativ Lösung wär wahrscheinlich das einfachste.
bei ... ebay Kleinanzeigen, gibt's
gerade einen Krümmer mit Hitzeschild
für 20 EUR zzgl. Versand
Die abgerissene Schraube kann man
ausbohren... oder halt den Krümmer
wechseln.
man schlägt mit einem "Körner" eine
Delle in die Mitte der abgerissenen
Schraube, dann mit einem kleinen
Bohrer ein Loch bohren, dieses mit
einem größeren Bohrer grösser bohren,
dann fällt der Rest raus.
Beim gebraucht gekauften krümmer
gehen die Schrauben auf oder reißen
ab, das Hitzeschild wird lose...
Thomas67
Beitrag von Thomas67 »
...oder beim Hessler ein Nachrüstteil oder Hitzeschutzband (oder wie das auch heist) von Louise und Konsorten?
Grüße!
97´er SE
m.w.
Beitrag von m.w. »
.. oder einfach ein passend große Edelstahlblechstück aus der Grabbelkiste?
ich hab bei mir einfach einen flachen Stahlverbinder, der hat sogar schon Löcher für die Schrauben, etwas rund gebogen und drangetüddelt.
Ciao,Marcus
Ralle 69
Beitrag von Ralle 69 »
Ich würde auch sagen bei Hessler kaufen! Auf jeden Fall passend, Qualität, günstig und sieht auch noch gut aus. Aber das ist ja Ansichtssache :D
