Braucht man eine dichtung am hinterrad ?
Svnthwonder
Beitrag von Svnthwonder »
Ich hab gerade das problem das ich nicht weis ob da eine dichtung war
Und woher bekomme ich diese dichtung und wie heißt die :/
Fehlt da eine dichtung ?
AXL
Re: Braucht man eine dichtung am hinterrad ?
Beitrag von AXL »
Hallo erst mal ;-)
Grussi AXL
Servus! :D
Zuallererst schließe mich da Axl an:
AXL hat geschrieben:Hallo erst mal ;-)
...sprich: man stellt sich kurz vor, sagt um was für ein Modell es sich handelt, was für ein Problem es gibt, bissel "small talk" halt... :roll:
Ansonsten will ich Dir gerne Deine Fragen beantworten:
- Nein, da sitzt keine Dichtung, sondern ein Distanzstück! :wink:
...nämlich das da:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 475038211/
Dann möcht ich Dir mitteilen, dass die Bremsscheibe ziemlich -hmm- "verbraucht" aussieht! :roll:
- hat scheinbar Riefen, Grate und wahrscheinlich die Verschleißgrenze erreicht oder gar unterschritten!
> nachmessen! Mindestmaß ist am schwarzen Teil der Scheibe eingeprägt!( MIN.Th. 4mm )...oder so ähnlich!
- wie das aussieht, hat auch der Bremssattelträger an der Scheibe geschliffen... :shock:
(vermutlich Hinterradachse samt, bzw. ohne, Komponenten falsch/unvollständig zusammengebaut...) :roll: :shock:
Wie das richtig aussieht sieht man da:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 9_0132.gif
Infos und Bilder zu den Bremsen gibts da:portal_anleitungen/anleitungen/Bremsenreparatur.pdf
Dann möchte ich Dir zuguterletzt doch noch ans Herz legen, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, entweder eine Fachwerkstatt oder den nächsten Suzukihändler aufzusuchen, da ich ganz stark davon ausgehe, dass Du noch nicht sehr viel Erfahrung mit dem "schrauben" am Moped hast!
Kannst Dich aber auch gerne mit weiteren Fragen an uns hier im Forum wenden!
....wir wollen uns ja gegenseitig helfen und wir waren alle mal blutige Anfänger! :wink:
DeOurewäller
Beitrag von DeOurewäller »
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...ich bin der Meinung, dass hier der Wellendichtring mit der Teilenummer 09283-26019-000 fehlt.
Kostenpunkt ca. 10 Euro.
Auf dem Bild ist nur das Kugellager zu sehen.
Dass das Distanzstück fehlt ist ebenfalls richtig. Das setzt sich dann auf den inneren Ring des Kugellagers und geht saugend in den Wellendichtring.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Der Uli hat schon Recht. Ein Wellendichtring ist nur auf dem Kettenradträger verbaut.
Dirk
DR650 SP44 & SP45+Kicker & DR-Z 400
DeOurewäller
Pos. 4 der Explosionszeichnung zeigt den Wellendichtring.
https://www.neubert-racing.com/suzuki/1 ... hinterrad/
Jup.
Aber nur bei der SE.
Hier https://www.neubert-racing.com/suzuki/1 ... hinterrad/ sieht man dass das bei den Altvorderen noch anders gelöst wurde.
Ist also Modellabhängig und nicht pauschal zu sagen.
