Seite 1 von 1
Dakar oder nicht
Verfasst: 10 Dez 2017 12:45
von Andreas2017
Hallo Gemeinde,
bin seit kurzem Besitzer von gleich 2 Dr 600.
Die eine ist def. keine Dakar, bei der anderen war sich der Vorbesitzer nicht sicher und ich kenne mich mit Suzis (noch) nicht aus. Optisch passt alles, außer das ein Vollpfosten die Dakarlampenmaske kastriert hat. Es ist eine SN41A Bj. 86. Woran erkenne ich also ob es eine Dakar ist, sollte das im Schein/Brief stehen?
... und wenn ich schon blöd am fragen bin, passt das Bodenschild einer SN42 an eien SN41? Das fehlt nämlich, oder wenn jemand die Platte übrig hat, ich wäre ein Abnehmer
Ich weiß übrigens was ein SuFu ist und kann sie auch benutzen, nur hat sie nichts gebracht
Vielen Dank schon mal.
Grüße aus dem Schwarzwald
Andreas
Re: Dakar oder nicht
Verfasst: 10 Dez 2017 18:22
von m.w.
moin,
man möge mich korrigieren, aber im Großen und Ganzen hat die Dakar nur ein paar Luxusfeatures wie:
- große (..) Cockpitverkleidung (die nach meiner Erfahrung deutlich mehr Wind-Wetterschutz als die kleine bietet!)
- Tacho/Drehzahlmesser Kombination (wie die DR750)
- Alu Gepäckträger
- großer Alumotorschutz
- unbestätigt, aber bei meiner Sitzbank ist es so, und die soll eine "Dakar" Version sein: etwas besser gepolsterte Sitzbank
(wobei die 600er Sitzbank wohl noch bequemer als die 650er (ohne SP41 .. die ist gleich) sein soll)
- Dekor, Schriftzüge..
gab´s noch mehr?
Ciao,Marcus
Verfasst: 10 Dez 2017 19:52
von Andreas2017
... dann schaut es wohl so aus, als ob die eine doch eine Dakar ist.
Den Motorschutz habe ich inzwischen bekommen.
Verfasst: 11 Dez 2017 08:02
von Kowalski 72
Hallo Andreas,
in der Rubrik " Galerie" Vorstellung von Kowalski, kannst Du eine originale DR Dakar sehen
Markus
Verfasst: 11 Dez 2017 08:05
von hiha
Scheibenbremse hinten. Hatte zumindest meine Dakar, die ich aber wegen Baujahr und daraus plötzlich resultierender Abgasuntersuchungspflicht, nach Instandsetzung gleich wieder verkauft hab, bevor ich sie überhaupt zugelassen hatte...
Verfasst: 11 Dez 2017 08:41
von franz muc
Dakar mit DZM ohne Scheibenbremse hinten
Verfasst: 11 Dez 2017 08:54
von Dr. 6
86er Ur-Dakar
Keine Scheibenbremse
Kein Drehzahlmesser
Verfasst: 11 Dez 2017 12:56
von Hasi
Was für schööööne DR's die doch damals gebaut haben!
Verfasst: 11 Dez 2017 13:11
von twostroke
Dem kann ich mich so recht nicht anschliessen. Weniger was die Optik als mehr was das Detail der Tank-Sitzbank-Kombination angeht. Gerade auf dem letzten Bild siehts ja schon so aus als ob das Moped vorn und hinten eins drauf gekriegt hätte. Dadurch ist der Tank nach oben gerutscht und die tiefe Kuhle in der Sitzbank entstanden.
Ich hab nie verstanden wie man von den flachen schönen Sitzbänken und den fast geraden Linien der Ur-Enduros (wie DT oder XT oder andere) auf diese tiefen Kuhlen kommen konnte. Bei den heutigen Sportenduros sind die Bänke wieder sehr flach damit man schön nach vorne und nach hinten rutschen kann. Das geht bei diesen Kuhlen gar nicht.
Wenn man sich die DR-Typen anschaut wird die Kuhle gefühlt auch immer kleiner, ganz verschwinden tut sie aber nicht. Schade eigentlich.
Gruss in den Schwarzwald aus dem Unterland!
Dominik
Verfasst: 11 Dez 2017 13:48
von Kowalski 72
Hallo Dominik,
du gibst Dir eigentlich selbst die Erklärung, der Unterschied zwischen einer Sportenduro, und einer Reiseenduro ist unter anderem die Sitzposition. Die Dakar ist eine Reiseenduro deshalb auch diese " Kuhle" genauso wie auch zb. XT Tenere
Bei einer Sportenduro ist das Ziel ja nicht zu reisen, sondern eher sportlich zu fahren ( cross Sumo etc.) Damit man das Gewicht einfacher verschieben kann Richtung Tank oder Heck.
So würde ich mal das mit Reiseenduro interpretieren
Edit: Bilder bitte verlinken nicht kopieren
Markus
Verfasst: 11 Dez 2017 13:57
von Wooky
Verfasst: 11 Dez 2017 16:55
von Dr. 6
Zur Sitzbankhöhe:
Obwohl eine deutsche Werbung, zeigt das Bild eine Auslandsversion. Es fehlen der Trichter-Auspuff, Schutzblechverlängerungen vorne und hinten und eben die hohe Sitzbank.
Ausgeliefert in Deutschland wurde eine hohe Sitzbank. Im Sitzbereich des Fahreres mindestens 5 cm höher als einige Auslandversionen. Zwar etwas weich, aber bei nachträglicher harter Polsterung war die Bank perfekt - und die Linie stimmte auch!
Ich habe zwar nur ein kleines Foto, aber man erkennt den Unterschied:
Verfasst: 11 Dez 2017 18:24
von Gelöschter User
Die Sitzbankkuhle versteh ich ebenfalls nicht.
Bei der SP44 ist hinten zwischen Unterkante Sitzbank Bzw Unterkante Fender und Außenkante Enduro-Reifen so viel Platz, dass da Problemlos der Underseat Auspuff hingepasst hat, ohne das der Reifen bei maximaler Einfederrung den Auspuff berührt (siehe Bild meiner Signatur).
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man das Heck der DR650 locker 8-9cm flacher hätte machen können, womit die Sitzbankkuhle deutlich kleiner geworden wäre. Der Schwerpunkt wäre ebenfalls tiefer, was dem Handling entgegenkommt, ohne das die Bodenfreiheit leiden würde.
Bei der DR500 war es eigentlich ganz gut gelößt, kp warum es in der Form geändert wurde
Verfasst: 11 Dez 2017 20:07
von m.w.
zur Scheibenbremse: die sollten die 89er Modelle haben, also quasi die letzte Reihe vor der 90er SP41b.
Wann war eigentlich der Modellwechsel DR750 (Trommel) auf DR800 8die sollte dann eine Scheibe gehabt haben?
Ciao,Marcus
Verfasst: 11 Dez 2017 23:09
von Pixxel
m.w. hat geschrieben: 11 Dez 2017 20:07
Ciao,Marcus
Die 750 gibts auch mit Scheibe, aber nur ein, Baujahr wenn ich nicht irre. 88 mit Trommel 89 auch mit Scheibe. Also EZ 88/89 Trommel und 89/90 auch mit Scheibe.
