EILT - Passt mein SP44-Radsatz auch in die SP46?
chris260785
Beitrag von chris260785 »
Kann mir da jemand auf die Schnelle weiter helfen? Brauche dringend ein Ersatzfahrzeug für die Wüstentour in Richtung Tunesien und würde gerne meinen vorhandenen Raddatz der SP44B in eine SP46 implantieren. Passt das denn?
dirk65
Re: EILT - Passt mein SP44-Radsatz auch in die SP46?
Beitrag von dirk65 »
Nein, das Hinterrad passt nicht
Dirk
chris260785
Danke, das ging flott!
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Soweit ich weiß beides nicht Plug & Play.
Gruß,
Fabian
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Warum musst Du den Radsatz an der SP46 wechseln, hast Du da Sumos drauf? Sonst reicht es doch die Reifen umzuziehen!
:D :D
Andere Lager rein und fertig ..... SE Felge hinten ist gleich der XF und die hab ich in der SP43
Vorne das selbe Spiel wenn die Bremsscheiben die selben sind ist es kein Thema.
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 10 Apr 2018 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Apr 2018 20:26 wenn die Bremsscheiben die selben sind ist es kein Thema.
Sind sie aber nicht, die SP46 hat da 290 mm, während es bei SP41/42 nur 280 mm und SP43-45 300 mm sind.
:roll: :roll:
Stimmt Motzkeks !
aber die passt MST230 und das ist eine 300er.... Plug & play wirds nicht
