Drehzahl nur bis 4000
DrRulez
Beitrag von DrRulez »
Hallo Community,
Ich habe das Problem, dass meine DR650 RU SP44 ab 4000 Umdrehungen nicht mehr weiter beschleunigt und anfängt zu "ruckeln". Ich dachte erst es wäre der Vergaser, aber den habe ich mit einem Reiniger im Benzin gesäubert. Könnte es der Luftfilter sein? oder der Benzinfilter oder ähnliches?
Zuletzt geändert von DrRulez am 18 Apr 2018 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gasanzug
Ist dein Luftfilter noch OK?
Gruß Alexander
MaSc73
Re: Gasanzug
Beitrag von MaSc73 »
Sie überfettet und verschluckt sich somit, der Luftfilter ist ein guter Ansatz, würde ich als erstes kontrollieren.
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Re: Gasanzug
Sollte das mit dem Luftfilter nichts bringen dann kontrollier auch mal die Vergasermembran. Ich hatte an der SP44 mal einen Riss in ebenjener und sobald der Schieber einen gewissen Punkt überschritten hatte wurde wohl dieser Riss freigelegt und der Schieber hat alles getan nur nicht das was er soll.
Ich meine der Effekt war ähnlich dem was du beschreibst.
MaSc73
Re: Gasanzug
twostroke hat geschrieben: 28 Apr 2018 13:34 Moin!
Stimmt, soweit hab ich gar nicht gedacht!
Ist ähnlich wie die Vergaser die mit Löchern in den Gasschiebern gedrosselt werden.
Ab einer bestimmten Höhe des Schiebers wird der Riß freigegeben und der Unterdruck bricht zusammen, das Ruckeln kommt dann vom Flattern des Schiebers.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
