hat jemand eine Ahnung wo ich die hintere Dichtung des Steuerkettenspanners herkriege? Gibt wohl keine Eratzteil Nr.
Die motorseitige ist kein Problem.
Daniel
Steuerkettenspanner - Dichtung
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
Re: Steuerkettenspanner - Dichtung
Wenn sie aus Gummi oder Papier ist kannst du sie doch auch selbst schneiden.
Hm, das ist die Frage.
Keine Ahnung aus was die ist....zerbröselt jedoch sehr leicht.
Gleiches Problem hab ich auch. Werde es einfach mal mit nem alten Schlauch probieren.
Was soll schon passieren? Mehr als undicht sein kann es nicht. Bei Prolo und Tante gibt es auch
Dichtungspapier. Das würde ich dann als nächstes nehmen, falls Gummi nicht dichtet oder vom Öl zersetzt wird,
was ich nicht glaube.
Fällt mir gerade noch ein. Ein für die Schraube passender O-Ring sollte eigentlich auch funktionieren.
Habe das ganze mal vergrössert angesehen, ist wohl so ein Faserdichtring / Fiberdichtung...?
