Springt nicht an (zu doof zum kicken?)
- Ganz neu hier
Moin , ich bin neu hier und möchte euch direkt mal mit einer Frage belästigen
Ich habe von meinem Onkel eine 650 DR sp44b geschenkt bekommen. Das Moped stand allerdings 7 Jahre .. ha..
Also bin ich direkt beigegangen und habe den Vergaser ausgebaut und Ultraschall reinigen lassen.
2 Neue Kerzen rein .. aber das Moped tut nix
Es kommt definitiv ein Sauberer Zündfunke beim
Kicken.
Auch aus dem Hahn läuft definitiv Sprit
Mit Starterpilot zündet er einmal und dann hat sich die Sache gegessen , die Kerzen sind auch trocken , es scheint also kein Sprit anzukommen .. jetzt ist die Frage :
Ist der Vergaser vielleicht noch verdreckt ?
Oder habe ich ggf beim Einbau irgendetwas missachtet ? Ich habe nämlich da noch Schläuche die einfach so rumhängen . Von unten ist ein kleiner Schlauch eingesteckt , wo auch immer der hinführt ..
dann natürlich die Benzinleitung .. und dann hängt von der Rechten Seite des Vergasers ein Schlauch ins nirgendwo und vom Benzinhahn hängt ein weiterer Schlauch in der Luft rum ..
Vielleicht bin ich ja einfach zu ungeschickt um das Dingen anzutreten?
Danke für eure Hilfe und Antworten
Kicken.
Zuletzt geändert von Maurice650DR am 20 Aug 2018 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
- andreasullrich
Re: Springt nicht an (zu doof zum kicken?)
Da wäre es erstmal gut, zu wissen, welcher Vergaser verbaut ist.
Mache mal ein Foto und stelle den hier rein.
Auch ein Foto vom Benzinhahn, meiner hat nämlich nur einen Ausgang. Was bei der SP43B so normal ist. Du beschreibst ja 2 Ausgänge am Benzinhahn.
Du Machst nen ganz anderen Fehler, die 43 hat am rechten Lenkergriff nen kleinen elektrischen Daumenkicker, damit springt sie an.
Wahrscheinlich trampelst Du auf Bremse oder Schaltung rum...
- Ganz neu hier
der Vergaser ist von Mikuni.
Die Bilder bekomme ich heut Nacht leider nicht besser hin
- andreasullrich
Also hier ist einiges im argen
Der Vergaser ist nicht richtig montiert. Die Schlauchschellen des Luftfilters sind locker, hängen nur rum.
Der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn muss am Vergaser angeschlossen werden.
So passt die Luftzufuhr nicht korrekt, zieht falsch Luft.
Ohne Unterdruckschlauch vom Benzinhahn zum Vergaser zieht der Vergaser keine Sprit an.
- Ganz neu hier
Die schlauchschellen habe ich heute Mittag gelöst um Starterpilot in den Vergaser zu sprühen .
Wo ist denn der Unterdruckanschluss am Vergaser?
- Ganz neu hier
Bin jetzt aus purem Ehrgeiz nochmal runter und habe das Benzin aus dem Vergaser gelassen und Bremsenreiniger eingesprüht .
Der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn ist nun am Vergaser oben am Schwarzen Deckel befestigt , ich hoffe das ist so richtig .
Nach dem 1. mal kicken hat er dann gezündet , sprang kurzzeitig auf Drehzahl und ist mir dann abgesoffen ..
habe das mehrfach wiederholt und es ist immer wieder das gleiche passiert ..
Bin ich doof, oder ist dein Benzinhahn am Tank um 180°nach innen gedreht?
Den kannst du von neben dem Mopped stehend schon von PRI auf ON/RES drehen und warum 2 Schläuche am vom Tank weg?
Hab seit ewig nen Acerbis drauf, aber original Tank meine ich ein Schlauch und nicht so'n komisches Gedöns da dran.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
- Ganz neu hier
Den Tank habe ich auf dem Foto verdreht damit ich den Vergaser voll aufs bild kriege ; der Hahn ist nicht verdreht .
Ehrlich gesagt weiss ich nicht warum da 2 Schläuche dran sind ..
Der Schalter hat die Positionen Res , Pri und On.
Ein Schlauch geht ja zum Vergaser , der andere hing einfach runter ..
- dirk65
Einfach den Benzinhahn auf Pri stellen und schon wird dein Schwimmergehäuse geflutet. Benzinhahn richtig anbauen. Dicker Schlauch an den Vergaser(Benzinanschluss) dünner Schlauch an den Unterdruckanschluss am Vergaserdeckel. Frisches Benzin verwenden. Solltest Du das mit dem PRI nicht gemacht haben, dann kannst Du noch Jahre kicken
der Maurice schrieb doch ganz zu Anfang das aus dem Benzinhahn definitiv Sprit läuft. Nun sind wir noch immer beim Benzinhahn aber die Ursache scheint doch wohl woanders zu liegen, oder?
Schönen Tag wünsch ich allen
Stefan
Stefan
- Ganz neu hier
Danke erst einmal Stefan .
Also nochmal erneut :
Es läuft DEFINITIV Benzin aus dem Tank und dementsprechend ist dieser dann auch im Vergaser .
Und es ist frisches Benzin im Tank.
Wenn sie schlecht(oder garnicht) anspringt kann das ja viele Ursachen haben. Falschluft, falsch eingestellter Vergaser, Zündfunke nur auf einer Kerze, schwacher Zündfunke, Ventile dichten nicht richtig, falsche Technik beim Ankicken,.......etc. Hast du auch mal den Luftfilter geprüft? Wenn du sie mit Startpilot oder Bremsenreiniger Starten willst, ist es besser den Seitendeckel vom Luftfilterkasten abzunehmen, den Luftfilter auszubauchen und dann direkt in den Ansaugtrakt zu sprühen. Dabei den Benzinhahn zulassen und aus der Schwimmerkammer das Benzin vorher ablassen. Falls sie dann anspringt, dann erst den Benzinhahn auf Pri.
- andreasullrich
Wieso gut?Gelöschter User hat geschrieben: ↑22 Aug 2018 15:32Das ist gutandreasullrich hat geschrieben: ↑20 Aug 2018 21:06 Da wäre es erstmal gut, zu wissen, welcher Vergaser verbaut ist.
Ironisch gemeint?
Am Anfang ging es ja um eine SP43B, wurde dann auf eine SP44 geändert.
Frage mich auch was daran gut sein soll wenn der Maurice die Möhre nicht zum Laufen bekommt. Ich finde das eher ärgerlichandreasullrich hat geschrieben: ↑22 Aug 2018 18:52Wieso gut?Gelöschter User hat geschrieben: ↑22 Aug 2018 15:32Das ist gutandreasullrich hat geschrieben: ↑20 Aug 2018 21:06 Da wäre es erstmal gut, zu wissen, welcher Vergaser verbaut ist.
Ironisch gemeint?
Fände es außerdem nett, wenn der Meister Wassinger sich mal im Forum kurz vorstellen würde. Bisher hat er 10 Kommentare zu Beiträgen abgegeben oder sich bedankt. Und anscheinend weiß hier auch keiner so recht wie das gemeint ist.
Also, Meister Wassinger, bitte kläre uns mal auf.
Danke und Gruß
Stefan
