Was wiegt euere DR ?
VS14
Beitrag von VS14 »
mich würde mal interessieren wieviel eure Mopeds wiegen, trocken oder getankt bitte dazu schreiben.... ;-)
Würd mich freuen wenn hier ein paar Kommentare zusammen kommen, falls jemand besonders leicht/schwer unterwegs ist wäre es auch interessant wodurch das zustande gekommen ist!
Viele Grüße vom Sascha
Re: Was wiegt euere DR ?
Ok, dann fang ich mal an.
DR500 Rahmen mit DR650 Motor, Rest aufs nötigste reduziert. KTM Felgen (inkl. Naben, Antwort auf die Frage im anderen Thread), minimale Elektrik, minimaler Heckrahmen, etc...
Gewicht vorn und hinten jeweils unter 65Kg ohne Sprit.
PS: Lass die Rückdämpfer drin. Dein Motor wird’s dir danken!
VS14 (15 Feb 2021 23:05)
Damian
Beitrag von Damian »
Hallo DR 500,
dein Moped sieht echt KLASSE aus :mrgreen:
Ist der ganze Umbau auch eingetragen und wenn ja,zu welchen TÜV fährst du immer ?
Grüsse Damian
danke dir, das hört man gern!
Ja, da ist alles eingetragen. Bei Bj. 82 wars auch möglich den Flachschiebevergaser und den K&N Luftfilter abnehmen zu lassen. Ich hab das bei der DEKRA abnehmen lassen. Das wichtigste ist einen Prüfer zu finden, der sich das antut (in der Zeit macht er mindestens 5HUs und hat mehr verdient) und du musst das halt alles sauber dokumentieren und idealerweise im Vorfeld besprechen.
VS14
Beitrag von VS14 »
Hi DR500,
erstmal Danke für den Tip mit den Ruckdämpfern (fährst du denn ohne ?) und den Felgen, meinste den Dämpfer lassen wegen der Getriebeausgangswelle bzw. den Lagern ?
Hast du noch ne Lima drin ?
Und dein Moped sieht echt cool aus !! :D
Respekt zu den knappen 130 kg, das ist mal ne Ansage !
aus den von dir genannten Gründen hab ich KTM Felgen mit Rückdämpfern (gibts auch ohne). Die sind aber trotzdem deutlich (!) leichter als die der DR. Keine Ahnung was sich Suzuki bei den Naben gedacht hat.
LiMa ist noch drin. 12V mit genug Power war einer der Gründe, weswegen ich den Motor umgebaut hab.
Die SP44B wiegt mit leerem Tank aber ab Werk auch schon unter 160kg, ich glaub um die 155kg (wenn überhaupt).
Der DR32 hat seine DR600 gewichtsoptimiert:
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=2 ... &start=390
Hat bei lange nichtsmehr von sich hören lassen... :(
VS14 (15 Feb 2021 23:06)
VS14
Beitrag von VS14 »
Hallöchen DR500 :-)
Die Verlinkung ist prima, da hab ich erstmal was zu lesen !
Bin jetzt schon gespannt ob und was alles dabei ist was ich übersehen hab...
Da ich mir grundsätzlich zu jeder Kiste (auch PKW) ne Excel Tabelle mach was was wiegt hab ich natürlich auch schon eine für meinen Stoppelhopser gemacht, ich glaub die kann ich aber hier nicht posten weil ich absolut keinen Plan hab wie das geht.
Ich werd die evtl. heut Abend noch mal abtippen und hier rein setzen, vielleicht kann der ein oder andere ja damit was anfangen....
Da werd ich mal nach ner KTM Nabe Ausschau halten, ich freu mich über jedes Kilo(Gramm) :D
Aktuell hab ich mir ne SP46 Schwinge besorgt, die will aber nicht ohne weiteres in den Rahmen, es steht auch die Überlegung an ein Federbein direkt anzulenken in der original Schwinge OHNE Umlenkhebellei, spart 2,6 Kilo + nem kleineren Dämpfer, hab aber auch da noch keine Plug and play Lösung.
Dämpferlänge hab ich ermittelt, benötigten Dämpferweg bei gleichem Einfederweg von 220 mm auch, Federstärke ist aber noch unbekannt da ein anderer Winkel als bei der Hebelei wodurch sich rein rechnerisch eine knapp 40 % härtere Feder ergeben müßte :roll:
Gruß der Sascha
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die RSE eine denkbar ungünstige Basis für dein Vorhaben, ich drücke dir aber natürlich trotzdem die Daumen und werde das Ganze mit Spannung verfolgen!
VS14 (15 Feb 2021 23:44)
VS14
Beitrag von VS14 »
Hi DR500 :-)
da haste schon recht mit der ungünstigen Basis, aber grade das macht die Sache für mich interessant, zudem war der Preis recht scharmant :wink:
So, wie angedroht hier mal meine Wiegerei....
Die erste Zahl ist das Gewicht vom Originalteil, die hinterm / mein Ersatz. Wenn da nix steht hab ichs wech gelasse oder noch keinen adäquaten Ersatz, das ganze in kg.
Batterie 4,3/1
Lenkerenden 0,37
Rasten hinten li und re 1,2
Kettenrolle unten 0,09
Kettenrolle oben 0,09
Sitzbank 2,38/2,38
Spiegel li und re 0,87
Batteriefach 0,8
Rücklicht, Nr-schildhalter, Blinker, Spritzschutz 2,189
Gepäckträger, Heckverkleidung 2,42
Tacho 0,92/0,3
Tachowelle 0,275
Tachoschnecke 0,126/0,126
Scheibe 0,27
Kanzel Scheinwerfer, Blinker, Halter 4,92/0,7
Dekomagnet mit Zug und Halter 0,85
Fußrasten vorne li und re 1,3/1,3
Tank 4,4/4,4
Seitenverkleidung li und re 0,9
Hupe 0,27
2. Gaszug 0,11
Chokezug 0,093/0,03
Kotflügel vorne 0,92
Endschalldämpfer 7,5/2,5
Krümmer 1,3/1
Lenker 1,134/0,54
Seitenständerschalter 0,1
Kettenschutz 0,3
Sitzbankschloss 0,4/0,1
Zündschloss 0,4/0,4
Seitenständer 0,54/0,54
Schwinge 6,3/6,3
Federbein 3,37/3,37
Umlenkung 2,64/2,64
Hinterrad mit Bremsscheibe 13,3/13,3
Vorderrad mit Bremsscheibe 9,3/9,3
Vergaser 0,73/0,73
Luftfilterkasten mit Filter 1/1
Ruckdämfergummis 0,38/0,38
Schwingenachse 0,48/0,48
Hinterachse, Distanzen, Einsteller 0,87/0,87
Kettenradträger 1,85/1,85
Massekabel 0,13/0,05
Ölkühlerhalter 0,4/0,2
Hauptkabelbaum 1/1
Lenkerschalter li und re 0,33/0,33
Polrad 2,49/2,49
Stator ?
Bremsleitung vorne 0,34/0,16
Unterfahrschutz 0,46
Gabelholm komplett li und re ohne Öl 9,3/9,3
Einige Teile fehlen noch, ein paar Dinge wurden schon geändert, andere stehen noch aus (Zeit, Ideen oder Kohle fehlt manchmal :wink: )
Fürs erste in diesem Sinne, gute N8.... Der Sascha
Also eine Frage stellt sich mir schon, wenn ich deine Liste so anschaue... :?:
Soll die noch für den Straßenverkehr zugelassen oder dafür gedacht sein?
Weil du hast da ja wohl einige Teile rausgerechnet, die schon sein müssten...
VS14
Beitrag von VS14 »
Moin Moin Thomas,
die soll noch TÜV-tauglich sein wense feddich is, die Teile von denen du sprichst sind halt die für die ich noch keine Alternative habe bzw. noch nicht gewogen, zum Beispiel die Spiegel.....
Das ein oder andere Kleinteil kann man auch für den TÜV wieder dran schrauben, ich fahre z.B. alle meine Mopeds ohne Ständer- und Kupplungsschalter, deswegen aufs Gesicht gelegt hab ich mich noch nicht. Habs anders gelernt den nicht zu vergessen:
ich wollte eines schönen Morgens los und die (damals Bandit) schonmal warm laufen lassen ohne drauf zu sitzen, das Moped stand abschüssig daher war der 1. Gang eingelegt. Nachdem ich den Startknopf gedrückt und das Ding erst nen Satz nach vorne, dann auf die Seite gemacht hatte wusste ich das ich denken sollte bevor ich Knöpfe drücke..... :oops: :wink:
Gruß der Sascha
Wenn du Gewicht sparen willst, ist Knopf-Drücken der falsche weg.
Anlasser, Relais, Batterie, Kanbelbaum, Lenkerschalter. Da kommt einiges zusammen, was du beim Kicker alles nicht brauchst.
DRKotter
Beitrag von DRKotter »
Meine sp 46 wiegt mit vollem 25 L Tank, Packtaschenhalter und Werkzeug für ne längere Tour 178 kg.Soziusrasten mit Ausleger sind ab,Digitaltacho,
Alulenker,Schutzblechverländerung weg,vorne leichteres Schutzblech,Endurospiegel,aufgepolsterte Sitzbank und 5 mm dicke Motorschutzplatte,orig. Auspuff,orig. 525 er Kettensatz.
Gemessen mit geeichter Digitalwaage im Kettenzug hängend.
VS14
Beitrag von VS14 »
DR500:
Da haste natürlich recht, aber nu ist sie ja einmal da mit E-Start, ich würd ja glatt auf Kicker umbauen aber den Motor selber umstricken ist recht aufwendig, ein anderer Motor teuer. Es gibt eine Menge Potenzial am Rest denk ich ... :wink:
DRKotter:
Wenn man den Sprit abzieht gehts schon halbwegs :D Benzin wiegt ca 0,8kg/Liter, heißt 178 - 20 kg Benzin, 158kg. Allein mit Batterie und Auspuff kämste bestimmt an die 150 ran... !
Gruß der Sascha
DRKotter
Stimmt,da ist mit wenig Aufwand nochwas zu holen.Ich hatte den Scotttoiler und den Gepäckträger noch vergessen.
Sie ist quasi eine Reiseenduro für die Landstraße und kann auch unbefestigtes Gefilde noch gut.Ich kann mit ihr den ganzen Tag fahren,
ohne einen Physiotherapeuten in Anspruch nehmen zu müssen. Sowas bekommt man heute nur,wenn man tief in die Tasche greift.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DRKotter für den Beitrag:
VS14 (23 Feb 2021 11:54)
