Fehlstart
nitro
Fehlstart
Beitrag von nitro »
Hi,ich fahre eine DR650 SP44 und seit neustem macht sie immer eine Fehlzündung wenn ich sie aus mache!Wat is das?? :confused:
B12
Re: Fehlstart
Beitrag von B12 »
Ein Verpuffung von Bezin das sich selbst entzündet :D .
Vermutlich gelangt Benzin/Luftgemisch in den Auspuff???
Bin mir aber nicht ganz 100% sicher da eich eine RSE fahre und das Problem noch nicht hatte.
Ewig her :)
sammler
Re: Fehlstart
Beitrag von sammler »
Also ich denke es ist unsauberkeit bei der Verbrnnung weche Ölkohle am Zylinderkopf entsehen läst, dieses führt zum nachglühen und somit zu eine oder zwei zünvorgänge bis sie erkaltet ist.
Es neigen sehr gerne zurzstrekenfahrzeuge zu diesen verkohlungen aber es kann auch bei anderen vorkommen.
Solltest du tatsächlich viel kurzstrecke fahren dann fahr doch mal ne hald Std. 100-110 das macht alles wieder sauber und reinigt den Motor in den Abgas und verbrennungsräumen.
Weitere Abhilfe:
Zündkerzen prüfen / neu
Vergasereinstellung prüfen / reinigen
Gruß sammler
SP 46-B fast ganz original.
Roland
Re: Fehlstart
Beitrag von Roland »
Hi Nitro,
kenne ich bei meiner nur wenn die Ventile nicht korrekt eingestellt sind. Aber auch nur beim Schiebebetrieb.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
nitro
Re: Fehlstart
Beitrag von nitro »
moin!
dANKE FÜR DIE TIPPS!WERDE WOHL AM BESTEN ERST MAL DEN VERGASER AUSBAUEN UND REINIGEN.ZÜNDKERZEN HATTE ICH VOR KUZEM ERST AUSGETAUSCHT.
GRUß NITRO :D
sammler
Re: Fehlstart
hätte mich doch mal interessiert was aus deinem Nachzünder georden ist.
gruß Sammler
