Bridgestone Battlax BT46 auf der RSE?
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Hallo miteinander,
bis jetzt hatte ich den Haidenau auf meinen Felgen, aber nur der Stollenoptik wegen. Da es praktisch keine unbefestigten Wege mehr in meinem Dunstkreis gibt, weil ich keine größeren Reisen mehr vorhabe und weil mir die Optik mittlerweile wurscht ist, überlege ich mir, die BT46 von Bridgestone aufziehen zu lassen. Den kann man laut Hersteller auch mit Schlauch fahren. Ich bin auf diesen Reifen gekommen, weil ich auf meiner K100 damals den BT45 gefahren hatte und der da recht gut funktionierte.
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Re: Bridgestone Battlax BT46 auf der RSE?
du möchtest also eine Sumo aufbauen bzw auf solche Felgen umrüsten?
Weil, die Battlax sind ja reine Straßenreifen für die doch etwas schnelleren Modelle, da gibts gar nichts für "unsere" originalen Felgen...
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Doch die gibts. Auf Mopedreifen.de habe ich den BT46 in den DR-Maßen gefunden.
Ich hab gar nicht explizit nach dem BT46 gesucht, sondern nach Reifen für die DR und da wurde auch der Bridgestone angeboten.
(Der Conti TrailAttack3 wäre dort auch im Angebot gewesen, den 2er kenn ich noch von der kleinen V-Strom. Nur zu dem hab ich auf die Schnelle nichts in Bezug auf Schlauchnutzung gefunden.)
Motorradreifen direkt hat ihn auch unter DR650 drin.
Die BT45-46-Reihe ist nicht für schnellere Motorräder sondern für Youngtimer mit den für die damalige Zeit üblichen schmalen Reifen gedacht (z.B. wie oben erwähnt BMW K100).
Karl
Zuletzt geändert von 95 dB am 20 Okt 2022 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Von einem Versuch des Schwagers an seiner DR600 hätt ich noch einen Satz Bt45 übrig, in 90/90-21 und 130/80-17 . Haben nur ein paar hundert Kilometer drauf, waren kühl und trocken gelagert.
Ich schick sie Dir gegen Porto wenn Du willst.
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Danke Hans, das ist sehr nett, ich glaube aber, ich darf den 130er hinten nicht fahren.
Schau mal nach, ich glaub schon dass der für die RSE passt, bzw in den Papieren steht.
Schau mal hier, erster Link, ist ein PDF.
https://www.google.com/search?client=fi ... irloom-srp..
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Ich habe die Papiere im Moment nicht parat und dachte, den 130er müsste man sich extra eintragen lassen. (es war dann wohl der 140er, über dessen Eintragung hier manchmal diskutiert wird..?).
Dann nehme ich Dein Angebot sehr gerne an Hans. Eventuell sendest Du mir eine PN, wie Du die Sache abwickeln willt.
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Musst Dir das Gutachten mal richtig ansehen. Teils eintragungspflichtig, je nach Modell, teils offenbar wieder nicht. Steht in den Fußnoten. Blicke da auch nicht wirklich durch. Mein SV sagt z. B., das es in die Papiere eingetragen werden muss, nach Abnahme eben.
Aber wenn Du 3 SV's fragst, bekommst Du 5 verschiedene Antworten. Iss bei Brandmeldeanlagen ähnlich, daher kenne ich das :roll:.
95 dB hat geschrieben: 20 Okt 2022 10:20 Doch die gibts. Auf Mopedreifen.de habe ich den BT46 in den DR-Maßen gefunden.
Tja, irgendwie mein Fehler... :(
Keine Ahnung warum, aber ich war vorhin echt der Meinung ich hätte Reifen aus der Battlax Serie auf meiner 750er ZXR gehabt.
Eventuell funktioniert das im Alter doch nicht mehr so mit dem Denken und der Erinnerung... :wink:
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Also in meinen Kfz-Papieren steht nur 120/90-17, nicht 130/80-17 wie schon vermutet.
Wie liest man dieses Gutachten?
Bei meiner SP43B (und nur bei der, obwohl in dem Bereich kein Unterschied zu den anderen Modellen existiert) muss bei Verwendung einer Reifengrösse und/oder einer Reifenpaarung, die nicht in den Papieren eingetragen ist, eine Anbauabnahme erfolgen!?!?
Hawedere Tom und Jerry, des muass doch ned sei, oder? Hätte doch auch mal einfach sein können...
Bevor ihr ins Gefängnis müsst, nehme ich besser die Reifen....
DR500 (20 Okt 2022 19:21)
Der Dreisi hat geschrieben: 20 Okt 2022 13:44 Eventuell funktioniert das im Alter doch nicht mehr so mit dem Denken und der Erinnerung... :wink:
Das passt schon. Ich hatte die damals auf den Supermotofelgen meiner DR. Ich geh mal davon aus das „Battlax“ ein Überbegriff für Reifen mit Straßenprofil ist und es für verschiedene Fahrzeugtypen angepasste Varianten mit jeweils anderen Zahlen in der Bezeichnung gibt…
120/90 hab ich nicht, leider.
Also, bei Bedarf bitte PN, ich verschicke mit Hermes, das ist recht kostengünstig. Freiwillige Spenden über das Porto hinaus werden nicht abgewiesen, und kommen der Bastelkasse zu Gute. :D
dodderer
Beitrag von dodderer »
Ich fahre den 46er auf zwei Motorrädern, auf dem Dritten werden sie montiert wenn der Metzler hinten runter ist, dann kommen Beide neu.
In Sachen Trocken- und Nasshaftung hat der 46er gegenüber dem 45er (hatte ich auf der XJ600) nochmal spürbar zugelegt. Ein wirklich guter Reifen, der für die DR RSE absolut passend ist, wenn sie nur auf der Straße bewegt wird.
Wenn Du eine Kopie vom "Brief" brauchst mit der 130er Eintragung kann ich Dir da helfen.................
95 dB (25 Okt 2022 21:57)
Andreas
