Seite 1 von 3
Dr 600 Vergaser tropft
Verfasst: 12 Nov 2023 09:36
von KevArt28
Servus der vergaser von meinem neuen schätzchen tropft leider an dem messing stutzen unten raus wenn sie auf dem seitenständer steht und man dran wackelt dann tropft es. Ist das normal ? Wahrscheinlich eher nicht oder. Foto anbei. Vielen dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Re: Dr 600 Vergaser tropft
Verfasst: 12 Nov 2023 11:17
von deFlachser
Moin, da sollte nichts tropfen und wackeln natürlich auch nicht. Tropft es auch, wenn sie gerade steht? Das ist nämlich der Überlauf. Könnte sein, das der Schwimmer hängt. Mal mit dem Schraubendreherheft ein bißchen klopfen, gegen die Kammer. Vielleicht isses dann schon erledigt.
Normalerweise ist da auch ein Schlauch drauf.
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600r1989 ... IG-10.html
Verfasst: 12 Nov 2023 22:04
von Supermeissi
Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber den Vergaser auf diesem Bild würde ich von einem Profi überholen lassen. Bei einer solchen Patina außen sieht's innen mit Sicherheit nicht gut aus...
Gutes Gelingen
Verfasst: 12 Nov 2023 22:15
von hiha
Für mich sieht das so aus, als käme der Sprit von weiter oben, und würde erstmal seine Beläge am gesamten Gehäuse hinterlassen. Hat der Tank vielleicht einen Riss?
Verfasst: 13 Nov 2023 10:42
von KevArt28
Also hab geschaut. Wenn sie auf dem Cross ständer steht dann kommt auch nix mehr aus dem überlauf raus. Vergaser war nur etwas harzig. Hab einmal mit tuch drüber und schaut wieder gut aus. Denke aber aucz dass am benzinschlauch der mit kabelbinder rum gemacht ist auch benzin raus kommt. Ist das somit normal dass er etwas aus dem überlauf tropft wenn er aufn seiten ständer steht ? Also aber auch nur wenn man das motorrad etwas schutzt ansonsten nicht.
Verfasst: 13 Nov 2023 15:26
von kallegerd
Das ist nicht normal. Entweder der Schwimmer hängt, oder das Schwimmernadelventil schließt nicht mehr richtig.
Bau den Vergaser raus und reinige mal alles.
Das Schwimmernadelventil dichtet über eine trapezförmige Gummidichtfläche ab. Diese kann aushärten, oder sich in den Sitz einarbeiten. Das sieht man dann an einer Sichtbaren Kante. In dem Fall sollte man es austauschen. Man kann auch versuchen, die Kante mit wegzuschleifen, aber das ist nur eine Notlösung.
Verfasst: 13 Nov 2023 18:11
von KevArt28
Auch ins ultraschall bad oder eher nicht ?
Verfasst: 13 Nov 2023 18:17
von BZ650
Kannst Du auch , aber da musst du die ganzen Düsen ausbauen und wenn du die eh draussen hast kannste se glei neu machen wie alle Dichtungen und Nullringe 8) :mrgreen:
Verfasst: 13 Nov 2023 19:46
von KevArt28
Wo bekommt man da denn noch Vergaser Reperaturteile wie düsen, dichtungen usw
Verfasst: 13 Nov 2023 20:28
von deFlachser
Beim Wolfgang, Easy, Tigerparts z.b. :wink:
Ein sehr netter Mensch, der auch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung steht :D .
Verfasst: 14 Nov 2023 01:10
von Supermeissi
Gut aufgehoben bist Du auch bei Topham, seines Zeichen der offizielle Generalvertreter für Mikuni-Vergaser.
Verfasst: 14 Nov 2023 06:48
von KevArt28
Ok vielen dank schon mal. Dann werd ich spätestens am Sonntag mal den Vergaser ausbauen. Dann werden bestimmt weitere fragen auftauchen😅😅 grösster bisher überholter Vergaser war der von einer hercules k 125 military😅😅
Verfasst: 14 Nov 2023 13:54
von DonGiggal
Wenn du mal bei den Genossen übern großen Teich schaust (USA), da bekommst noch die kompletten Revidiersätze zu einem
humanen Preis.
Hab da schon für das ein oder andere Moped Teile fürn Vergaser geordert, z.B. für die Yamaha FZR 600 usw.
Versand ist definitiv nicht die Welt und der ein oder andere Anbieter versendet es auch so das es dich keine Zollgebühren
und Einfuhrumsatzsteuer kostet.
Verfasst: 14 Nov 2023 14:53
von hiha
Such mal einen für den VM38SS der DR600, ich bin da vor ein paar Jahren gescheitert.
Verfasst: 14 Nov 2023 15:33
von KevArt28
Ich habe auch das gefühl das mein benzinhahn nicht dicht ist. Weil bei geschlossenen hahn müsste das tropfen ja Irgendwann mal aufhören. Meint ihr würde es langen wenn ich unten die schwimmerkammer abnimm und da nachdem rechten schaue vorerst ? Wahrscheinlich liegt da ja der hund begraben.
