Gasgeruch am Öleinfülldeckel
Custrel
Beitrag von Custrel »
Ich habe das Problem teilweise behoben, aber es scheint, dass der Benzingeruch nicht weggeht. Ich hatte den Schwimmer zu hoch eingestellt (15,2-15,4mm vs 14,7mm) und das machte das Fahrrad laufen wie ass go figure... Das hat auch dazu geführt, dass Benzin in das Öl gelangt ist. Meine Sorge ist nun, dass es nach dem Spülen immer noch schwach nach Gas riecht (stechender Geruch am Tankdeckel, der höchstwahrscheinlich auf Gas hinweist). Sind die Kolbenringe schlecht? Es ist ein 2006, 18k Meilen würde ich nicht denken, dass das möglich ist.
Ich habe auch Seiten aufgenommen, die Live-Cam-Shows anbieten, damit Sie mit Ihren Lieblingsdarstellern in Echtzeit interagieren können.
Re: Gasgeruch am Öleinfülldeckel
Custrel hat geschrieben: 15 Dez 2023 07:34 dass es nach dem Spülen immer noch schwach nach Gas riecht (stechender Geruch am Tankdeckel, der höchstwahrscheinlich auf Gas hinweist).
Am Tankdeckel riecht mein Motorrad auch nach Benzin. Ich würde mir keine Sorgen machen.
Hi Custrel,
Wenn du die Kompression testest, kannst du auf den Zustand der Kolbenringe schließen.
Wenn das Motoröl schwach nach Benzin riecht, finde ich das nicht ungewöhnlich.
Bedenklich wird das wirklich, wenn dein Ölstand ansteigt.
Prüfe auch, ob Benzinhahn (Unterdruck?) und Schwimmerventil richtig schließen, sonst könnte
dir bei abgestelltem Motor Benzin in die Brennkammer und dann in das Kurbelgehäuse laufen.
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Custrel hat geschrieben: 15 Dez 2023 07:34 ... und das machte das Fahrrad laufen wie ass go figure... ...
könnte es sein, dass das ein Troll ist!? ... oder ein BOT. :lol:
Jürgen us Kölle
kermit
Beitrag von kermit »
Weil er offensichtlich aus dem englischsprachigen Raum kommt und für seine Frage Google translate benutzt hat?
SP41B
gummikuhfan
kermit hat geschrieben: 16 Dez 2023 00:26 Weil er offensichtlich aus dem englischsprachigen Raum kommt und für seine Frage Google translate benutzt hat?
Woran soll man das erkennen, wenn er sich nicht einmal vorstellt? :?:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gummikuhfan für den Beitrag:
TST (16 Dez 2023 11:49)
Jürgen us Kölle
dodderer
Beitrag von dodderer »
Naja, wenn man dem Englischen einigermaßen mächtig ist kann man das schon erkennen.
Aber warum muss man eigentlich erst einmal negatives annehmen (Troll), anstatt neutral zu fragen was Sache ist?
Andreas
gummikuhfan
... und ward nicht mehr gesehen! :lol:
Jürgen us Kölle
