Bremsen
nw
Bremsen
Beitrag von nw »
Hi
Weiß zufällig jemand, wieviel Kilometer die Bremsbeläge so ungefähr überstehen?
RainerK.
Re: Bremsen
Beitrag von RainerK. »
Ich habe bisher so ca. (!) alle 15.000 km die Beläge gewechselt, ohne sie bis zum allerletzen Rest runtergefahren zu haben.
Kommt aber auch sehr auf die Fahrweise und die EInsatzbedingungen an. Im Schlamm gehen sie recht schnell weg...
DR 650 SE (1996)
BlackRS
Re: Bremsen
Beitrag von BlackRS »
Bei mir war vorne schon nach 9000 km Sense. Hinten ist die Bremse nur Dekoration, da halten die Beläge ewig.
Gruss
Stephan
SP46B 13Mm (Schotter und Winter)
Sprint RS 28Mm (sonst)
---> Always keep the rubber side down!
Fauli
Re: Bremsen
Beitrag von Fauli »
Also meine sehen nach 9.000 km noch sehr gut aus (habe gerade mal neue daneben gehalten und es ist kaum Belag ab). Da sind aber auch noch die original Suzuki-Beläge drauf. Falls Du neue kaufen willst: nimm bloß kein Saito, greif lieber zu den teureren (aber wesentlich langlebigeren) Lucas-Belägen, es lohnt sich.
Gruß,
Heike
DR 650 SE ('99)
