Seite 1 von 4
Kickstarter hat keinen Wiederstand, Dr springt nicht mehr an
Verfasst: 23 Jul 2024 19:20
von PhilippeDR
Moin, ich bin gerstern ne runde mit der Dr 600 gefahren und plötzlich hat sie angefangen zu stottern im zweiten Gang. Beim ziehen der Kupplung+ Gas weg ist der Motor auf bestimmt 5000 Umdrehungen aufgeheult. Hab dann gebremst und Gas komplett weggenommen und sie ausgeschaltet. Danach hab ich versucht sie zu starten aber dann hatte der Kickstarter gar keinen Wiederstand mehr. Also man kann den einfach locker durchdrücken. Schalten funktioniert noch.
Was könnte das sein?
Liebe Grüße
Re: Kickstarter hat keinen Wiederstand, Dr springt nicht mehr an
Verfasst: 23 Jul 2024 22:10
von Martl
Gude.
Wenn der Kicker sich so ohne Widerstand durchdrücken/-treten läßt, dann ist keine Kompression mehr da.
Ich weiß jetzt nicht wie bei der 600er das mit der Dekompression für das leichtere Ankicken geregelt ist, aber da könnte man als erstes mal nachsehen.
Das Hochtouren allerdings, da müssten sich die Vergaserspezis zu äußern.
Cheers
Martl
Verfasst: 23 Jul 2024 22:49
von DR500
Kick mal mit ausgeschraubter Kerze.
Wenn du es laut pumpen hörst, funktioniert die Kickerwelle und das leichte kicken liegt an der fehlenden Kompression.
Hört man nichts, ist die Kickerwelle bzw. der Mechanismus defekt.
Verfasst: 24 Jul 2024 06:13
von PhilippeDR
Der Kolben bewegt sich noch beim kicken. Nur leider keine Kompression. Wahrscheinlich ein Loch im Ventil bzw Ventil schließt nicht oder gibts noch ne andere Möglichkeit,? Was meint ihr?
Verfasst: 24 Jul 2024 08:48
von Grumpyoldgerman
Mir hatte es mal die Zündkerze raus geschossen (passt aber nicht zu deinen Symptomen).
Hast du dir mal die Muffe vom Motor zum Vergaser angeschaut? Wenn es plötzlich hochdreht muss js irgendwas passiert seine das das auslöst. Ohne zutun dreht der Motor ja nicht hoch.
Ich würde mal systematisch den Motor absuchen (von aussen) und alles was rein, bzw. raus geht und schauen ob irgendwo Risse oder gar Ölaustritt erkennbar ist. Ins Blaue rein ist das immer schwer zu raten. Ventile nachsehen ist js easy, mal die Servicedeckel abnehmen und rein lunzen pb du was erkennst. Falls nein muss msl die Haube runter, ist aber auch kein Hexenwerk.
Verfasst: 24 Jul 2024 10:40
von PhilippeDR
Ventile hab ich gerade nachgeschaut, das Spiel war etwas zu groß aber. Aber trotzdem weiterhin keine Kompression. Ich denke ich mach jetzt erstmal den Deckel ab. Danke für die vielen Antworten!
Verfasst: 24 Jul 2024 14:34
von DR500
PhilippeDR hat geschrieben: 24 Jul 2024 06:13
- defekter Kolben
- Ventilsitz draußen (du wärst nicht der erste DR600 Fahrer, dem das passiert)
Haube + Kopf abmachen ist der richtige Weg...
Verfasst: 24 Jul 2024 17:03
von PhilippeDR
Beide Auslass Ventile sind nicht ganz dicht, ich denke daran wird es liegen
werden neu geschliffen und dann mal sehen
Verfasst: 24 Jul 2024 18:42
von TST
Hi Philippe,
stell doch mal paar Bilder ein, wenn Du den Kopf runter hast.
Wäre schön und man könnte Dir vielleicht weiter helfen.
Grüße Thomas
Verfasst: 24 Jul 2024 19:34
von hiha
Bei der 600er wird gern der linke Auslassitz locker. Leg dem Kopf ohne Ventile mal auf eine Herdplatte und lass ihn langsam warm werden. Wenn die Sitzringe bei 100° schon rausfallen, weißt Du woran es lag...
Verfasst: 24 Jul 2024 19:36
von DR500
@Phillipe: hast du Druckluft durchs Kerzenloch gegeben, oder wie hast du das rausgefunden?
Verfasst: 25 Jul 2024 09:39
von PhilippeDR
Hab den Kopf ganz runter genommen und Bremsenreiniger auf das Ventil gegeben. Das Zeug ist direkt rausgelaufen in den Auslass. Dann hab ich durch den Auslass nach oben geschaut und den Kopf gegen die Sonne gehalten und gesehen wie Licht durch die Ventile gefallen ist. Beim Einlass war das nicht der Fall.
Verfasst: 25 Jul 2024 11:13
von Hasi
Schau mal ob die Ventile Kontakt mit dem Kolben hatten. Sieht man an den leicht frischen aulfarbenen Kerben auf der Kolbenoberfläche die sonst eher durchgängig schwarz ist.
Falls ja, hat das Kurbelwellenlager Spiel.
Verfasst: 25 Jul 2024 14:39
von hiha
Sorry Hasi, aber wenn wegen ausgeleierter Kurbelwellenlager bei der DR der Kolben Ventilkontakt kriegt, müssen das locker 5mm Höhenspiel sein. Da hast Du dann vorher schon ganz andere Probleme... Drum glaub ich eher an eine übergesprungene Steuerkette wegen defekten Kettenspanners o.Ä...
Verfasst: 25 Jul 2024 21:09
von DR500
Wenn die Ventile bei ausgebautem Kopf nicht schließen, würde ich schon zuerst an Verschleiß denken…
Am Ende auch egal…Instand setzten und ordentlich montieren, dann sollte das passen. Wahrscheinlich würde direkt den Zylinder ziehen und den Kolben angucken und bei Bedarf direkt alles machen.
