Edelstahlspeichen Hessler
Tralafitti
Beitrag von Tralafitti »
Hallo erstmal in die Runde. Hatte mich vor einigen Wochen im Bereich " Alles Andere" vorgestellt. Ich habe das unvollendete Projekt meines Sohnes übernommen ( Dr 650 SP44), der jetzt eine Tenere 700
fährt. Er hatte diese leider komplett zerlegt und leider auch die Felgen, die unbedingt auch gepulvert werden mussten. Rahmen wurde entlackt und beschichtet ( sieh Bild). Ich bin jetzt dabei wieder alles zusammenzufügen. Er hatte die Edelstahlspeichensätze bei Hessler bestellt. Felge hinten Einspeichen hat gut funktioniert. Felge vorne schwierig da 2 Unterschiedliche Speichenlängen. Hat jemand aus dem Forum dies schon selber gemacht und kann Tipps geben ????
Re: Edelstahlspeichen Hessler
ich hab in die Nabe einer SP44 den Felgenring einer DR600 gespeicht (gold). Meiner Erinnerung nach war das ganze symmetrisch und die Speichen alle gleich lang.
Die unterschiedlich langen Speichen kenne ich bei der DR eigentlich nur von hinten und nicht vorn vorne. Das war vorne eigentlich extrem selbsterklärend. Mit der Kröpfung und der Länge ergibt sich das mehr oder weniger von selbst...
Hast du Bilder dazu?
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
mal eine Frage zu den VA-Speichen. Haben die eigentlich eine Freigabe oder muss man die eintragen lassen, da die ja eine andere Festigkeit haben?
Jürgen us Kölle
@Tralafitti
weiter unten die vermutliche Auflösung, Zitat:
Spoke size: 18 spokes of 3,6x226 mm, outer spoke on both sides.
Spoke size: 18 spokes of 3,6x228 mm, inner spoke on both sides.
Ich hatte das von der Big her gar nicht mehr so präsent auf dem Schirm.
https://www.schrems-racing.de/SPEICHENS ... SC.50-0298
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag (Insgesamt 2):
DR500 (24 Sep 2025 18:32), Tralafitti (25 Sep 2025 09:35)
Ok, das hätte ich bei den Edelstahlspeichen wohl beachten müssen. Naja, bis jetzt funktioniert es 😅
Dran denken das die Speichen nicht trocken montiert werden
Ich mache Ceramikpaste ins Gewinde
Tralafitti
gummikuhfan hat geschrieben: 24 Sep 2025 16:16 Hi,
Hallo Jürgen,
die Speichen haben leider keine Freigabe.
Tralafitti
Ulf hat geschrieben: 24 Sep 2025 18:24 @Tralafitti
Hallo Ulf,
danke für Deine Hilfe und die Angaben. Macht die Sache jetzt einfacher.
