Neutral Licht geht nicht !
Verfasst: 11 Jan 2026 16:38
von Pocketbiker69
Hallo liebe DR Gemeinde ich habe ein Problem, bei mir geht die Neutrallampe nicht und es liegt nicht an der Lampe! Kann mir hier jemand sagen wo es dran liegen könnte?
Mario
Re: Neutral Licht geht nicht !
Verfasst: 11 Jan 2026 18:34
von Gelöschter User
Moin , schau mal ob das Kabel für den Leelauf irgendwo kaputt ist ( das das in dem Kupplungsdeckel verschwindet ). Gruß
Verfasst: 11 Jan 2026 18:37
von DR500
Du hast mit an eine SP46B, oder? Bekanntes Problem, nutz mal die Forensuche…
Bei den alten Modellen ist es unproblematisch.
Verfasst: 11 Jan 2026 19:36
von Pocketbiker69
Ich habe eine DR 600 von 1989 BJ. !
Verfasst: 11 Jan 2026 20:31
von TST
Hi Mario,
wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, sollte die Fehlersuche kein Problem sein.
Der Schalter liegt im Motorgehäuse und schaltet durch nach Masse wenn der Leerlauf eingelegt ist und somit leuchtet das Birnchen.
Natürlich muß am Birnchen auch Spannung anliegen. Leuchtet das Birnchen nicht kann
1. das Birnchen defekt sein
2. ein Kabel defekt sein
3. der Schalter defekt sein
Du brauchst zur Fehlersuche den Schaltplan der DR 600 und ein Multimeter mit dem du Spannung und Widerstand messen kannst.
Empfehlenswert wäre eine Person, die dir behilflich sein kann.
Viel Erfolg
Verfasst: 11 Jan 2026 21:12
von Pocketbiker69
Das hört sich gut an,damit kann ich arbeiten !
Dankeschön
Verfasst: 18 Jan 2026 10:53
von Pocketbiker69
Pocketbiker69 hat geschrieben: 11 Jan 2026 19:36 Ich habe eine DR 600 von 1989 BJ. ! SN41A
Verfasst: 18 Jan 2026 11:12
von TST
na, wie weit bist Du gekommen? Hast Du den Fehler gefunden?
Verfasst: 21 Jan 2026 18:21
von Pocketbiker69
Hi Thomas , ich muss gestehen ich war faul und mußte 5äglich länger machen und hatte dann null Bock mehr darauf. Ja es stört mich, aber so wichtig ist es auch nicht . Alles andere funktioniert Super und das zählt !
Mario
