Wellendichtringe Drosselklappe
Psyhobanane
Beitrag von Psyhobanane »
Juten Tach aus Kölle,
ich hab vom Nachbarn eine DR 650 RSEU Bj. 92 (SP43B) quasi geschenkt bekommen. Ich hab schon ein wenig Schraubererfahrung, aber das Teil schafft mich irgendwie.
Hinterreifen musste neu....OK...das ging. Choke ging nicht, weil die Plastikmutter weggebrochen war...auch das ist behoben. Oben am Zylinderkopf tritt Öl aus....nicht viel...aber qualmt ein wenig aus der Verkleidung nach oben, wenn die warm wird. Darum kümmere ich mich noch. Bremsen hab ich neu gemacht, Ölwechsel + Filter sowie Luftfilter auch kein Problem.
Nur läuft die immer noch nicht richtig. Vergaser ist sauber und eingestellt. Drehzahl im Leerlauf zwischen 1500-1700 U/min. Zündkerzen sind auch neu.
Nun das große ABER! Die tourt im warmen Zustand schlecht ab.....eher gemächlich. Das deutet auf Nebenluft hin. Also habe ich mal Bremsenreiniger zum Einsatz gebracht. Ansaugstutzen ist dicht. Aber sobald man auf die Welle der Drosselklappe (rechts und links) sprüht, geht die Drehzahl in den Keller...sie geht nicht aus, aber eine deutliche Änderung ist zu spüren.
Jetzt die Frage: Ich hab mich hier mal belesen....ich habe im Internet gesucht. Es müsste noch der originale Mikuni BST-40 verbaut sein. Ich finde aber nirgendwo Dichtringe für die Drosselklappenwelle. Wo bekommt man die her? Ist das bei einem Vergaserreparatursatz dabei? Ich bin da komplett überfordert, diese Dichtringe zu finden. Ich möchte einfach nur, dass die Dicke sauber läuft. Die hat schon seit zwei Jahren keinen TüV mehr und soweit sieht alles gut aus. Aber das mit dem langsamen Runtertouren ist schon ein Problem und den Fehler hab ich ja gefunden. Was natürlich blöd ist, ich muss dann den Vergaser wieder rausnehmen, aber darin hab ich mittlerweile Übung. Ich hatte eine anderen Vergaser (angeblich baugleich) eingesetzt und mit dem hat die (trotz korrekter Einstellung) mächtige Russwolken ausgehustet. Das ist jetzt mit dem gereinigten und originalen Vergaser nicht mehr so.
Zweite Frage: Gibt es ne Möglichkeit, die Dicke tieferzulegen....so 3-4cm? Vorn würde das sicher über die Gabelbrücke gehen...aber hinten geht da wohl nix ohne anderes Federbein. Ist das so korrekt?
Verzweifelte Grüße aus Köln (Ja...auch an die Düsseldorfer :D )
Steffen
Re: Wellendichtringe Drosselklappe
Hi, früher gab es mal Busak und Shamban, Gerkens und ähnliche Firmen.
Die stellen nicht nur O-Ringe, sondern auch Quadringe usw her.
Dann lohnt es sich noch zu schauen womit die Kettenhersteller so dichten.
Was bei Kettenschlössern dabei liegt.
Gibt wohl auch w-Ringe und so.
Maschinenhändler haben auch Dichtringsortimente.
Ich hatte bei den oben genannten Quadringe für die DK-Welle bekommen können.
Wie sieht das eigentlich mit Topham aus?
Wird beim Federbein die Feder mit 2 Kronenmuttern gespannt? Dann kannst du runterschrauben.
Allerdings zu Lasten des Fahrverhaltens. Bist dann schneller in der Progression.
Psyhobanane
Hi, ich glaube Du hast mich falsch verstanden.
Am Vergaser ist die Drosselklappe und die hat ne Welle, die durch den Vergaser geht. Rechts und links sind da Dichtungen und die sind bei mit hinüber...darüber saugt der Nebenluft an. Mit der Kette ist alles in Ordnung.
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Ich denke das wurde schon verstanden :wink:
Die originalen Dichtungen an der Drosselklappenwelle sind Filzringe, die sind original glaub ich entweder nicht zu bekommen und falls doch gibts heute besseres.
Schau mal hier.
Schrauben für die Drosselklappenwelle auch gleich mitbestellen und sehr vorsichtig öffnen. Die sind von hinten noch mechanisch gesichert, ggfs vorher vorsichtig mit dem Dremel dran.
Du willst auf keinen Fall die Schraubenköpfe rund machen, die Dinger dann raus zu operieren ohne die Welle zu zerstören ist extrem schwierig.
Das Dichtset mit wirklich allen Dichtungen am besten auch dazu nehmen.
Hi Steffen,
ich hatte letztens meinen Vergaser ( BST ) zur Reinigung zerlegt. Ich hatte auch die Drosselklappe ausgebaut, was ich, im Nachhinein nicht mehr machen würde.
Bei meinem Vergaser waren hier keine O-Ringe sondern geölte Filzringe verbaut.
Vielleicht kann dir die Fa. Topham weiter helfen. Geh doch mal auf deren Seite. Da gibt`s auch ne Telefon Nummer.
Viel Erfolg
PS: die O-Ringe von einem Kettenschloß werden dir nicht helfen, die sind zu dünn ( Durchmesser zu klein ). Im Netz gibt es auch O-Ring-Sortimente.
War wieder mal zu langsam.
bin beim Autoteilezulieferer.
Wir haben die Klappensysteme mit gefetteten O-Ringen oder Quadringen gedichtet.
Das hab ich dann auch für eine Vergaserbank so gemacht.
Allerdings Keihin, nicht Mikuni. Sollte aber wurst sein.
Jedenfalls funktioniert es.
FKM und HNBR wären die passenden Werkstoffe.
Steifer als 60 Shore A würde ich nicht wählen.
Mess die Sitze aus und schau was es Katalogware gibt.
Moin
hier
kannste auch mal gucken. Durch nen Tipp vom Autoschrauber gefunden, und direkt bei mir ums Eck.
Ups, den Gehrckens schreibt man so...
https://www.cog.de/
moin
Filzringe sind gar nicht so schlecht
sie sind mechanisch robuster als WeDis und auch gegen Dreck nicht so empfindlich
meist gehen die Filzringe im Ultraschall gaputt
ich mag die Vibratoren eh nicht, da sie auch mal verpresste Messingteile loserütteln
deshalb verwende ich zum Putzen von Gasern 30% ige Kleesäure
geht sehr gut und macht nichts kaputt
Psyhobanane
Ich bin mal den Links gefolgt und hab mir das mal gespeichert. Ich werde erst nach meinem Urlaub dazu kommen, da weiter zumachen. Ich hab noch einen defekten Vergaser da, bei dem ich üben kann, dann erst wage ich mich an den eingebauten.
Danke an alle, ich melde mich dann nach dem Urlaub wieder und berichte, wie ich das Problem gelöst habe.
LG Steffen
Bigfoot
Falls du die Variante ohne groß suchen bevorzugen und beim Hessler bestellen willst ein kleiner Tipp: am ersten Wochenende im Juli sind die Offroad Days, danach hat er in der Regel ein paar Wochen Betriebsferien. Wäre in dem Fall also ratsam das eher bald noch zu tun.
Psyhobanane
Liebe Leute,
mein Urlaub ist vorbei....so ein Mist aber auch, aber ich hab noch 3 dieses Jahr vor mir...Berufsurlauber sozusagen.
Ich hab mir die Dichtungen bestellt und mein Nachbar (der ist da versierter als ich und mit mehr Geduld gesegnet) baut die dann in den einen Vergaser ein und ich hab noch einen zweiten, den macht der auch gleich in einem Rutsch mit. Dann hab ich noch einen völlig intakten 2. Vergaser da, an dem alles gemacht ist.
Ich bin jetzt gespannt, ob das die Ursache ist, dass sie so schwer abtourt. Standgas hatte ich ganz gut hinbekommen bei 1500-1800 U/min.
Ich berichte dann nach dem Einbau des Vergasers, ob nun endlich alles läuft. Dann geht die Enduro in den Verkauf, weil mir ist die definitiv zu hoch. Ich weiß....die kann man 4-5cm tiefer machen mit der Gabel vorn und dem Federbein hinten...aber für das Federbein fehlt mir der Schlüssel und das Fahrverhalten soll danach nicht mehr so gut ein. Ist mir ein wenig zu unsicher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 180cm Größe solche Probleme mit der Höhe habe. Wenn ich draufsitze, dann komm ich rechts und links gerade so mit den Zehenspitzen runter...das ist mir zu heikel.
Danke für eure Hilfe!
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
Bevor du verkaufst:
Mach die Sitzbank nach oben hin schön schmal. Damit gewinnst du wertvolle Beinlänge.
Psyhobanane
So liebe Leute,
Vergaser ist nun eingebaut und was soll ich sagen....die hatte noch nie ein so sauberes Standgas und tourt auch perfekt ab. Springt sofort an und läuft absolut sauber und stabil. Ich bin begeistert.
Ich hab mir die Dichtringe geholt, die Bigfoot empfohlen hat und die passen und dichten perfekt. Bremsreiniger auf den Vergaser und Flansch hat keine Wirkung...die bleibt stur und steif stabil im Standgas, so wie es sein sollte. Danke Bigfoot für den Link. Die Filzdichtringe waren komplett platt.....voll verhärtet und damit auch durchlässig. Für alle anderen, die das hier mal lesen.....nehmt diese Ringe und das Problem ist komplett weg.
Jetzt hab ich nur noch ein Problem. Wir haben einen neuen Hinterreifen aufziehen müssen. Dabei hat sich wohl der über 20 Jahre alte Schlauch verabschiedet. Der läßt Luft.....nicht viel....1 bar in 4 Tagen, aber definitiv läßt er was raus. Ventil ist neu und dicht.
Kann mir einer sagen, was da für ein Schlauch rein muss? Den letzten Schlauch hatte ich vor 40 Jahren im Moped....ich hab keinen Plan, was da reinkommt. Das ist das letzte Problem der Kiste, dann wird sie verkauft. Ich fahre dann doch lieber meinen BMW-Roller (C650GT) weiter.
LG Steffen
Bigfoot
Super, dann erstmal Glückwunsch zum laufenden Moped 8)
Schlauch passt z.B Heidenau 17F
https://ebay.io/m/Awg1UH
Und wenn die Schläuche wirklich so alt sind am besten auch gleich den 21D für vorne mitnehmen
https://ebay.io/m/bJBvwh
Und dann am besten erstmal fahren, ans Moped gewöhnen - überlegs dir mit dem verkaufen, haben schon so einige später bereut :D
