Kerzenbild + Vergaser
Verändert sich durch Veränderung der Gemischschraube das Kerzenbild?
nw
Re: Kerzenbild + Vergaser
Beitrag von nw »
Ja.
Im Hein Gericke Katalog gibt´s auf Seite 489 eine Übersicht zum Kerzenbild.
snowvirus
Beitrag von snowvirus »
Tach zusammen
beim Kerzenbild muss man aufpassen, in welchem Lastzustand der Motor untersucht werden soll.
Vollgas:
Am besten (natürlich unter Last zb AB...) fahren Dauer? 4Min? dann möglichst ohne lange zu fackeln auf ne Raststätte und... Kerze raus . Weil, wenn der Motor noch ne halbe Stunde nach Vollgasorgie durch die Stadt tuckert hast de sicher nicht n Kerzenbild welches die Vollast (2L oder 3L ?) beschreibt.
Mit der (Leerlauf) Gemischschraube dürftest Du nur Einfluss auf das Kerzenbild haben in niedrigen Drehzahlen (STANDgas). Sonst musst Du an Düsennadel (Teillast) oder HauptDüse (Vollast) ran.
Alle Angaben wie immer ohne Gewehr..lass mich gern beleeren.
Gruss
snowvirus
halbes Gas, halber Spass
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
@ snowvirus
Ein Fleißkärtchen für dich.
Als Anmerkung noch, die 4 Bereiche, Standgas, Übergang, Teillast und Vollast sind fließend und man kann sie nicht ohne weiteres an bestimmten Drehzahlen festmachen.
Um einen Vergaser richtig einzustellen gehört wissen und Fingerspitzengefühl dazu und geduld!
Gruß Schraubi
