Gelbes Ehlend goes TET ?
Verfasst: 08 Sep 2026 07:28
Moin zusammen,
gestern hab ich mit dem Ausbau des Motors von der Gelben begonnen. Grob den Dreck vom Moped abgespritzt und losgelegt. Nach ca.1h hätte ich den Motor rausnehmen.Ging flotter als ich gedacht hatte,da alle Schrauben auf gingen.
Sogar den rostigen Krümmer ohne die Stehbolzen abzureissen
Was ist der Grund des Ausbaus:
Seit ich die Gelbe habe ,tritt sporadisch dieses "Motor aus" Problem auf.
Hab in in einem anderen Top beschrieben.
Am Ende wird ein (oder2?)rausfallender Sitzring am Auslassventil vermutet.
Nach knapp 45K km kann es auch nicht schaden den Zylinderkopf und Zylinder abzubauen und nach dem Rechten zu sehen.
Fakt ist,das fast alle M6 Gewinde im Zylinderkopf vernudelt wurden.
Dadurch kommt es immer wieder zum Schwitzen am Zylinderkopf.
Entweder nur Instandsetzung oder volles Programm wie an meiner anderen 600S.
Also mit Übermaßkolben und Zylinderkopf/Nockenwellen Bearbeitung.
Mal sehen was der Geldbeutel sagt...
Heute ist das Feierabendziel,der Ausbau vom überholten Motor der 600S.
Morgen dann Einbau bzw.Wechsel.
Inkl.Vergaser,Auspuff,Luftfilter und Vergaser. Hoffe ich bekomme das zum TET Termin hin...
