gruß CAT
Tuning allgemein???
Tuning allgemein???
gruß CAT
Re: Tuning allgemein???
Gute Fahrt
Christof
SP44B; EZ´95
[marquee]Und die SP44 ist doch die schönste!!! [/marquee]
Soundmässig bringt der K&N nichts. Gummirüssel raus schon mehr genauso wie der Endtopf. Wenn de mehr Leistung willst, andere Vergaser mit K&N sowie andere Auspuffanlage. Frag bei ABP oder Hessler nach. Für Geld ändern die alles.
Grüsse Lars
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
Guido
Hi Cat
Gute Idee das mit dem Umbauen, weil:
1: Der Auspuff soll der sein der am meisten bringt...
2: Krümmer mit größerem durchmesser ist auch ne gute Idee,
wenn hinten mehr raus soll muß es vorne auch mehr
durchpassen...
3: K&N Luftfilter bringt nur was wenn Du den Gummirüssel
oben im Luftfilterkasten rausziehst. Einfach zu finden
ist nur einer da...
Evtl kannst Du Dir noch eun paar Löcher in den
Seiteneckel bohren, aber den den man abschrauben kann
weil die kriegt man Notfalls wieder besser zu.(TÜV)
4: Andere Bedüsung muß dann auch sein weil sonst das
Gemisch zu mager wird. Würde es mal mit einer 145´er
versuchen das passt in den meisten fällen und bringt
wierder etwas an Leistung, zwar nicht viel aber mehr
wie Original.
Gruß Guido
durchpassen...
ist nur einer da...
wie Original.
Gruß Guido
Vielen dank für die Antworten!! werd mir dann jetzt erst mal nur den Endtopf besorgen Sebring country:) was ist mit dem Gummirüssel??? wenn ich nur den jetzt noch rausziehe (ohne den K&N filter)hört mann das schon?? und ist das nicht schlecht für den motor?..hab gesehn das bei meinem luftfiltergehäuse schon ein rel.großes loch (6cm durchmesser) reingeschnitten war!! wurde nachher wieder mit nem gummistöpsel zugemacht!
So hab mir jetzt bei Polo den Sebring Country+Sebring Krümmer bestellt:) jaaa werd gelich mal nach diesem Rüssel schauen:)den K&N hol ich mir dann soäter mal!! hoffe jetzt erstmal das es so noch RICHTIG läuft!! ohne ne andre düse und so..hab keinen plan davon
danke für die infos!!! werd bei gelegenheit mal paar bilder von meinem baby posten
Gruß Horst :rolleyes:
ohne Rüssel mehr Luft, dadurch Gemisch zu mager, dadurch Motor zu heiss. Kann zu Schäden führen, muß aber nicht.
Normalerweise ist alles aufeinader abgestimmt. Wenn du an einem Punkt etwas änderst, zieht das weitere Änderungen nach sich. Kompletter Motor bei www.strproduce.de. Kostet etwas Kleingeld, aber dann hast du genug Leistung.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
:rolleyes: nee lass mal..das is ja nachher dann teurer wie die DR selbst war
auspuff....krümmer..und dann halt erstmal garnixx
Hallo!
Oder mach dir nen Flachschiebervergaser drauf und entferne den Deckel auf der Seite vom Luftfilterkasten... klingt schon mächtig laut so...
Optimal natürlich noch ein anderer Endtopf...
