Hab mein Cockpit grad auf LEDs umgerüstet (siehe Bild, kann durch Anklicken vergrößert werden)!
Sieht schon schweinegeil aus, aber hab ein Problem mit der Blinker-Kontrollleuchte (Neue Rechtschreibung ist fett
Die Leds haben die gleiche Bauform wie die Originalbirnen, also auch 2 Drähte die an die Kontakte gehen - Wenn ich die Originalbirne drin habe, blinkt es einwandfrei. Wenn ich allerdings die LED drin habe, blinkt es nur, wenn ich nach links blinke - nach rechts gehts nicht
Kann das was mti dem Widerstand zu tun haben??
Habe als Übergangslösung die Birne für die Blinkanzeige dringelassen, aber ich will ja alles auf LED haben
MfG
Manuel
