Sammelbestellung Leo Vince
Re: Sammelbestellung Leo Vince
Hallo!
Um nochmal was richtig zu stellen - laut Ausage des Verkäufers hat er nicht die letzten Modelle alle aufgekauft, sondern mit LeoVince eine Neuauflage arangiert. Daher sind es auch nicht mehr die alten Endtöpfe, sondern die neue Bauart mit den verschraubten, auswechselbaren Endstücken und dem Verbindungsrohr, das in den Endtopf reingeht. Schaut euch z.B. das Modell für eine DRZ400 an, da ist es zu sehen. Bei LeoVince auf der Homepage ist auch noch eine Zeichnung von der alten Bauart.
Der Vorteil bei den neuen Modellen ist v.a. der individuelle Austausch des db-Einsatzes.
Wenn der Preis stimmt habe ich auch Interesse.
Udo
Udo
Auf deinem Avatar hast aber einen anderen drauf.bei mir kommt er direkt auf den Krümmer
Wäre nett wenn jemand ein Bild von dem Leo an seinem Moped hätte.
Der Topf könnt mich schon reizen, aber die "Katze im Sack" möcht ich auch nicht bestellen.
Grüssle Jürgen
- volkerastrath
moin DR-Treiber,
auch ich habe Interesse an dem leovince.
So, wie es dort beschrieben steht, sollte es mit dem Adaptersatz auch an meine DR650RSE (Baujahr 1993) passen.
Den verbleibenden "Leerraum" auf der linken Seite würde ich dann praktischerweise mit einem Werkzeugfach füllen.
bis dann
volker
EDIT: Mail an carsten is raus
bis dann
volker
Don't drink and /root ...
kapier die sache mit bilder einstellen nicht
bitte mal ne erklärung schicken.
werd so lang ein paar bilder bei meiner vorstellung des mopeds dabei stellen.das 2.3.und letzte bild sind von heute.
dr650r supermoto von chris auf der startseite noch rechts oben zu sehen.
gruß
gruß
DR driver do it better!
da habe ich sie auch reingestellt.sind nur 3 bilder habe mehr gemacht,wer noch weitere sehen möchte melden.
gruß chris
gruß chris
Kann mir jemand verraten, wie viel das Teil jetzt wohl kosten wird??
MfG masta
MfG masta
Hallo Leute,
ich bin der Sammelbesteller für den X3.
Noch ein paar Infos:
technische Fragen stellt bitte direkt an info@zimo-motorrad.de
Der Preis ür den Topf beträgt 299 EUR abzgl. dem entsprechenden Rabattsatz passend zur Stückzahl.
Meine Gesamtbestellung an den Lieferanten geht am 1.12.06 raus.
Bitte entscheidet Euch bis dahin spätestens und schreibt mir eine Mail mit gewünschtem Artikel und Lieferadresse.
Ich hoffe dass der Lieferant direkt an jeden einzelnen nach Vorkasse liefern wird.
Bitte haltet per e-mail oder Telefon mit mir Kontakt, nicht über PN`s
Grüße Carsten 0160/90169355
Hallo!
Wer hat denn schon die neue Baureihe und kann mir mal die Länge (ohne Endstück) des Endtopfes nennen sowie den Innendurchmesser der Abgasöffnung (db-eater). Und ist es wirklich die neue Baureihe, wo das Zwischenstück in den Endtopf gesteckt wird (und nicht auf ein Rohrstück des Endtopfes)???
Ich habe hier nämlich einen älteren LeoVince für eine SE und möchte die Maße erstmal vergleichen.
Gruß und Dank
Udo
Gruß und Dank
Udo
@ udo
tach,hätte dir schon eher geschrieben hast aber deine e-mail adresse nicht mitgeschickt.
also hier die daten alle angaben ca. habe nämlich nicht mit dem meßschieber gemessen.
die länge des endtopfes ohne endstück beträgt 42cm
die abgasöffnung des db-eaters beträgt 3cm
die abgasöffnung des endstückes also ohne db-eater beträgt 4,5cm
die höhe des endtopfes beträgt 12,5cm
die breite beträgt 9,5cm
und ja,es handelt sich wirklich um die neue baureihe bei der das verbindungsstück in den endtopf gesteckt wird!
die größen angaben sind bei allen dr650 die selben da sich lediglich das zwischenstück ändert.
gruß chris
gruß chris
Gibt's eigentlich was neues zur Bestellung?
Wieviele Töpfe sind denn bis jetzt zusammen gekommen?
Grüssle Jürgen
an den, der Zimo kennt:
wenn es mögl. wäre, würde ich 2 Schellen zur Befestigung mit bestellen...
mfg
mfg
