Kühler sauber machen
Magguz
Beitrag von Magguz »
wie krig ich meinen Kühler amb esten wieder sauber? ich war die letzten paar male im schlamm/pfützen spielen gewesen.
heut bin ich straße gefahren und als ich zu haus ankam hab ich festgestellt, dass das öl (laut öltemperaturdirektanzeiger) auf fast 100°C war...
wie macht ihr den sauber?
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
tja es gibt halt nicht nur die vollgasstellung :mrgreen:
also ich habe einfach einen kleinen handfeger genommen. kühlerschutz abgeschraubt und die kühlrippen mit dem handfeger gereinigt. oder du nimmst einfach luftdruck, hast doch nen kompressor :wink:
und jetzt schon 100 grad, bei normaler fahrweise? hmm wird dann wohl nicht nur am verdreckten ölkühler liegen, zumindest nicht wenn du da nicht zentimeter dicke schlammbatzen dran hast. habe meinen ölkühler abgeklebt ( noch immer)und selbst nach 35 grad bei bestem sonnenschein hat sie gerade mal nach 30 km landstraße 60 grad.... bin also noch immer nur am warmfahren :?
Magguz
mim kompressor, ich weiß net. fliegen da net die kleinen plättchen weg (oder verbiegen sich zumindest), wenn man die pistole etwas schräg hält??
bin geheizt.. habs vergessen zu erwähnen.
achja. hab ne SP46B
Baumschubser hat geschrieben: @ Dodo: Herrscht bei Euch immer noch strenger Frost :?:
Wird Zeit das du nach Hause kommst, die Büro-Luft macht dich doch was Kirre inner Birne :lol:
Wenn's unter -5°C hat kannste von Glück reden, wenn das Öl die 60°C erreicht, sonst wirds so um die 40°-50° laut Louis Einfüllschraubenthermometer (welch Wort)
Werds nächsten Winter, sollte er dann noch kommen mal mit Abkleben versuchen sollen :roll:
jo
Beitrag von jo »
Also ich bin diese Woche drei Tage mit der DR zur Arbeit gefahren und hatte nach ner 3/4 Stunde mit voll abgeklebten Kühler max 80°C Öltemperatur.
Also bleibt die Pappe vorm Kühler vorerst mal dran.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Ihr müsst ja ein scheiß Wetter haben.
Bei mir sind's morgens nun was um die Null rum und wenn ich vom Schaffe komme fang ich das schwitzen in den Klamotten an, heute wars wieder ein besonders sonniger Tag. Muss wohl am See liegen, da war schon immer eher Sommer als anderswo :wink:
Sommrige Grüße
Magguz
Baumschubser hat geschrieben:100 °C Öltemperatur sind voll in Ordnung. Habe laut meinem elektrischen Thermometer auch jetzt so zwischen 100 und 110 °C.
hast du den kühler abgeklebt oder nicht?
nach engem landstraßenheizen bergauf und bergab im 3ten und 4 ten gang waren es auch nach dem saubermachen fast wieder 100°C. also ist das normal und nicht schädlich?
conny19381
Beitrag von conny19381 »
90-110°C sind voll OK!
Diese können je nach Wetter-/Temperatur und Fahrweise variieren!
jo
Beitrag von jo »
Dodo hat geschrieben: ...Aber Öl ist was anderes wie Wasser. :wink:
Ebend, wir wollen ja nicht Äpfel mit Bananen vergleichen :D
Gruß Jo
Eintopf-Fan
Dr.sklave
Beitrag von Dr.sklave »
Ich muß dem ergänzend anmerken,das 99,9 Prozent der bei uns erhältlichen Motoroele ein Temperaturstabilität ohne riß des Schmierfilmes von 160 Grad aufweisen.Speziel die Motorad Vollsyn.oele
bis 300 Grad.
Die vom Oelthermometer angezeigt Temperatur zeigt schließlich nur einen
Mittelwert an.Die Temperatur des Oeles im Zy.kopf liegt bei warmen Motor min.50Grad über der im Motorsumpf.
Magguz
gut!. Dann brauch ich mir ja keine Gedanken machen. Danke euch allen!
hcw
Beitrag von hcw »
Hi Leute,
habe bei den letzten heissen Tagen auch gemerkt, dass meine Karre 120 Grad aufm Thermometer stehen hatte. Ich hatte jetzt angenommen, dass es an dem 25l Acerbis-Tank liegt, da dieser halt weniger Luft durchlässt, wie der originale Tank. Habe schon vorderes Schutzblech gekappt und aufgeschnitten und die Hupe nach hinten verbannt, damit mehr Luft rankommt.
Habe noch weitere Überlegungen, und wollte mal fragen, was ihr davon haltet:
- Die CDI Einheit nach hinten schicken, habe aber noch keinen vernünftigen Platz gefunden.
- Einen größeren Kühler zu verbauen - fahre mit der Maschine nur Strasse oder Stoppelwege
- Einen Lüfter vor den Ölkühler zu setze
Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, Lüfter unter den Tank zu platzieren, die die heisse Luft des Motors nach oben schieben. Aber da ist zum einen wenig Platz und zum anderen geht warme Luft sowieso den Weg nach oben. "Obendrein" pustet der Fahrwind in der Regel auch noch stärker als son Lüfter. Daher hab ich die Überlegung verworfen.
Vielleicht habt ihr Anmerkungen - eventuell schon Erfahrungen - oder Tipps für mich?
Die Temperatur von 120 Grad macht mir schon ein wenig Sorgen, da ich vom Motor her bei der hohen Temperatur beim Anfahren komische Geräusche bemerke. Da ist ein "Knacken" als wenn die Kolbenringe sich verhaken oder aber irgendne Kette sich verhakt - aber ausm Motor - nicht der Antrieb. Das hört sich ziemlich metallisch an und klingt gar nicht gut. Das passiert in der Regel nur beim Anfahren - die Maschine sackt für die Sekunden auch vorne ein, da der Motor scheinbar nicht weiter will. Da es nur bei 115 Grad aufwärts passiert - nehme ich halt stark an, dass es mit der Temperatur zusammenhängt. Vielleicht wird einer von euch aus der Erklärung schlau und kann mir dazu was schreiben? :D
Danke! ;)
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
