Seite 1 von 2
Anfänger braucht dringend Hilfe !!!
Verfasst: 01 Jul 2007 16:47
von fritzi25
hallo erstmal
bin zurzeit dran meine dr650 Sp44b wieder zu richten. als ich den antrieb für den tacho abgeschraubt habe
ist eine klemme abgefallen ich denke die ist eventuell vom tacho oder so.
nun werde ich die halterung mal beschreiben:
sie ist circa 6cm lang an einer seite und an einem ende ist eine ca: 1,5 cm durchmesser Öse dran
dann geht ein stück ca: 4cm lang, und in einem winkel von ca:10 - 15°ab.
an diesem ende befindet sich ein hacken.In der mitte ist eine kreuzschraube mit einer 10er Schlüsselweite mutter dran.
Wo gehört diese halterung den hin ?????
hoffe auf baldige antwort
grüße
fritzi
Verfasst: 01 Jul 2007 18:08
von MadMaxOne
Foto wär hilfreich!
Verfasst: 01 Jul 2007 20:13
von Martl
Das die Halterung/Führung für die Tachowelle.
Sie wird rechts (fahrtrichtung) am Schutzblech (Kotflügel, nenn's wie de magst) angeschraubt,
da solltest auch ein Loch dafür haben.
Verfasst: 02 Jul 2007 22:43
von Martl
MadMaxOne hat geschrieben:Foto wär hilfreich!
Hier
Man suche auf diesem Riesenbild den vorderen "Kotflügel" und da is der "Draht" mit der Tachowelle durch schön zu sehn.
Hätte ja nicht gedacht, das die Gallerie mal so hilfreich sein kann
Verfasst: 03 Jul 2007 12:06
von Gelöschter User
Martl hat geschrieben:
oh mein Gott, ich scheine einen Teil meines Augenlichtes verloren zu haben, ich sehe keine Tachowelle...
mal im ernst, wo siehst du denn da ne Tachowelle?
Verfasst: 03 Jul 2007 15:38
von Gast
Verfasst: 03 Jul 2007 18:22
von MadMaxOne
gangsta hat geschrieben:
Mei, der Martl! Der sieht Dinge ... aber was soll man machen, er kann's kiffen halt einfach nicht lassen!
Sorry, Martl, aber der MUßTE sein!
Verfasst: 04 Jul 2007 10:22
von Gegg
hi männer, entschuldigt mal, aber ist da nicht ne welle die durch so ne verrostete führung geht??
für max: ich kiffe nicht!! sehe es trotzdem.
Verfasst: 04 Jul 2007 10:48
von pramus
- ob dope or rum - Hauptsache delirium
don't smoke and fly, better drink and drive
Pramus
Verfasst: 04 Jul 2007 10:58
von Ocki
@ Gegg:
Das ist die Bremsleitung.
Tachowelle läuft auf der anderen Seite.
@ Dodo:
Der gesuchte Halter fehlt auch da.
An diesem Mopped muß ein Fahrradtacho verbaut sein, man kann
das Kabel an der Bremsleitung erkennen.
Verfasst: 04 Jul 2007 11:45
von Gegg
hey ocki, du hast recht hab die seiten verwechselt, sorry.
stimmt da ist so ein kleines kabel sichtbar, könnte fahrradtacho sein.
Verfasst: 04 Jul 2007 11:57
von Martl
Tachowelle =
blau
Gesuchter Halter =
Rot
So jetzt seht ihr es auch alle
Verfasst: 04 Jul 2007 14:53
von Henrik84
ist die tachowelle nicht ein wenig unvorteilhaft verlegt worden
Verfasst: 05 Jul 2007 00:52
von Gelöschter User
jetzt kann der sozius die dr wie ne kutsche lenken
Verfasst: 05 Jul 2007 10:13
von Ocki
falsch Martl. Der Halter aus Draht für die Welle ist normalerweise
weiter unten, da wo die Faltenbälge aufhören. Nicht irgendwo
an der Gabelbrücke.
Bei mir jedenfalls, und da macht er auch Sinn, da oben nich.
