Richtig Ölverbrauch nach dem Start
t.droegemueller
Beitrag von t.droegemueller »
Hallo Leute,
ich habe eine 650 Se Bj ´96 mit 33000 km auf der Uhr.
Durch einen rabiaten Vorbesitzer war das Getrieb fällig. Also Motor raus und zerlegen.
Jetzt nach dem Wiedereinbau springt der Motor sehr schlecht an und
verbrennt nach dem Start Öl wie Sau. Nach 1-2 Minuten läuft er normal.
Am nächsten Tag der gleiche Fehler. Der Suzukidealer im Ort weiß auch nicht mehr weiter.
Ventilschaftdichtungen/ Dichtsatz sind ist neu.
Kann mir jemand helfen ?
PS : Das Getriebe funktioniert einwandfrei
Thomas aus dem Norden
Evtl is zuviel Öl drin, welches sich dann über die Gehäuseentlüftung gen Lufikasten begibt, dort den Luffi mit vollsaut und so wieder retour in den Motor gelangt, nur eben an anderer Stelle.
Mach mal den Gummistpfen unten am Luffikasten weg, wenn da Öl kommt hab ich recht. Wenn nicht, war's der Versuch wert.
